#1 Wed 23 June 2004 13:18
- Jonathan Jouannet
- Invité
Table a digitaliser A0
De: JOUANNET Jonathan
Bonjour la liste,
Je suis a la recherche d'une Table a digitaliser A0 a louer pour quelques mois. Pouvez-vous me donner les coordonnees de societes pouvant offrir ce genre de prestations.
Jonathan JOUANNET
#2 Wed 23 June 2004 17:21
- Bernard Lortic
- Invité
Re: Table a digitaliser A0
puisque les tables a digitaliser sont devenues obsoletes il ne doit pas
etre difficile d'en trouver.
Mais c'est lourd !
Il y en a une, inutilisee maintenant, au Labo de Carto de l'IRD- Bondy.
Adressez vous a Pierre Peltre.
Bonne chance !
#3 Wed 23 June 2004 17:21
- Sbellamy
- Invité
De: BELLAMY
La Communaute de l'Agglomeration Belfortaine possede depuis 1999 une tres bonne table a digitaliser OCE G6835 qui est en parfait etat et qui a tres peu servi.
Nous sommes en mesure de la louer ou de la vendre. Elle est comme neuve. Le seul inconvenient est que la societe OCE ne fait pas evoluer ses drivers (Ce qui est scandaleux !!, c’est une societe a boycotter). Il faut donc une machine sous Windows 98 pour l'utiliser.
S. BELLAMY
sbellamy@agglo-belfort.fr
#4 Thu 24 June 2004 11:28
- Pierre-Emmanuel RECH
- Invité
Tout a fait exact pour les drivers...
Il existe cependant la possibilite de faire fonctionner cette table sous windows 2000... Cela depend egalement me semble-t-il du logiciel de digit que vous utiliserez... En tout cas la notre fonctionne sous PC Arcinfo et Win2000.
Pierre-Emmanuel RECH.
#5 Sun 15 July 2007 22:35
- oce6850
Pourriez vous m'envoyer par email le driver que vous possédez?
Je n'arrive pas a trouver celui ci.
J'utilise la table sous dos avec une vielle version de microstation et j'aimerais passer sous microstation 8 et sous win 2000 ou XP mais ne peux pas a cause des drivers.
Merci de votre aide.
#6 Mon 16 July 2007 08:31
- Sol74
- Lieu: Cluses (74)
Possédant le même matériel (OCE G635), elle fonctionne en mode wintab sous windows 2000 sans problème ... enfin, fonctionnait car c'est un matériel dont nous ne nous servons plus.
Jean-Luc
#7 Mon 16 July 2007 10:06
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Une table à digitaliser ne posséde pas de driver au sens strict du terme. Elle fonctionne par un échange d'information avec le PC (trame) par le biais d'une liaison série (RS232). Tout dépend donc du logiciel utilisé.
Concernant l'OS la seul problématique est de passer de DOS ou Win95, à win98 ou supérieur, en effet la gestion du port série à été modifiée entre ces deux "versions" , 16 bits pour les premiers, 32 pour les autres. Il ne devrait donc il avoir aucun pbs pour une utilisation sous 2000 ou XP. Il ne faut pas oublier de vérifier les paramètres de communication réglés physiquement sur la table par un jeu de switch.
Christophe
Christophe
#8 Mon 16 July 2007 13:01
- Patrice
- Moderateur
Hello
Attention il faut être prudent avec les tablettes à digitaliser et les logiciels modernes de CAO/DAO !
J'ai longtemps utilisé des tablettes à digitaliser (Liaison Série RS232C) avec AutoCAD sous MS-DOS (versions 2.x / 9 / 10 / 11 /12 / 13) puis sous Windows 95/98 voire même avec Win 2000/XP avec de l'AutoCAD / MAP 2000 / 2000i / 2002 / 2004
Le problème n'est pas seulement l'ancienneté de la tablette à digitaliser, c'est surtout celui de la bonne qualité d'un driver WinTab (efficace et précis en mode digitalisation) sous Win 2000 / Win XP !?
On ne peut rien garantir dans ce domaine, il faut tester !!!
GeoBye, Pat "chiant"
(Autodesk Expert Elite Team)
#9 Mon 16 July 2007 15:51
- Jmarsac
- Invité
Avec les version de MicroStation sous Windows, le pilote Wintab est fourni; sinon il est téléchargeable sur le site Bentley. Il supporte la plupart des tables à digitaliser (les OCE sont à configurer en mode Calcomp.
N'hesitez pas à me contacter en privé pour plus de précisions.
Jean-Marie Arsac
AZIMUT
http://www.azimut.fr
M 06 11 05 88 23
#10 Mon 16 July 2007 19:05
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Oui, mais d'un point de vue strictement informatique on se passe très bien de WinTab, un langage de programmation et ça roule, la seule difficulté étant la communication bi-directionnelle entre la table et le PC, il dit je suis prêt, elle répond moi aussi, elle dit j'envoie des données, il répond je les ai reçues ....
Quand à la précision je vois pas de quoi Pat veut parler?
Christophe (programmeur)
Christophe
#11 Tue 17 July 2007 07:32
- Patrice
- Moderateur
Bon Matin
Les tablettes à digitaliser ont été "par le passé" utilisées pour 2 raisons principales :
- Les Menus Tablettes
permettant d'accéder aux fonctions / macros / etc du logiciel de DAO/CAO en UN clic
permettant d'accéder à des centaines de symboles en UN clic ...
C'est pourquoi on a vendu (dans le passé) beaucoup de tablettes A3 avec AutoCAD / MicroStation / etc ...
La précision de la tablette et la qualité de son driver n'ont que peu d'importance à ce niveau !
- La Digitalisation de plans papier (ou photo)
pour reprendre / redessiner tout ou en partie un plan papier (ou photo aérienne) existant qui est collé / scotché sur la tablette
A ce moment il FAUT un driver WINTAB de qualité en terme de précision et qui permette aussi de recalibrer correctement la digitalisation si on enlève le plan papier pour le remettre plus tard sur la tablette pour continuer le boulot ...
Aujourd'hui (A ma connaissance) ces drivers "génériques" de type WINTAB n'évoluent plus ... De plus avec les grandes tablettes A0/A1 de marque OCE ou XXXX, il faut travailler en mode compatible Calcomp ou Summagraphics MicroGrid qui sont les 2 marques parmi les plus diffusées (Du moins à l'époque) et donc c'est leur langage de communication sur le port série qui est devenu plus ou moins un standard ...
N'oublions pas aussi que la plupart des grandes tablettes étaient souvent achetées avec un curseur 12/16 boutons qui étaient programmables bien sur ...
Dans un lointain passé (Années 1990-2000), j'ai vu des spécialistes travailler sur leur tablette A0 avec AutoCAD (ou aussi MicroStation) comme des "fous" ... Ils étaient "penchés" sur leur tablette en permanence et ne regardaient leur écran que de temps en temps ! Car ils maîtrisaient parfaitement leurs 16 boutons et aussi le clavier qui était en général posé sur un coin de la tablette ou juste à coté !
Leur vitesse et qualité de digitalisation était impressionnante et en plus bien sur, ils corrigeaient des erreurs à la volée ...
Humour: je suis toujours en attente de la même qualité avec les Scans et tous ces "fameux" logiciels de vectorisation plus ou moins automatique ...
GeoBye, Pat "nostalgique"
#12 Tue 17 July 2007 09:17
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Oui quand on travaille avec un logiciel tout fait type autocad ou autre. On peut aussi se programmer son propre produit et là il faut bien sûr intégrer le calibrage de la table. Ceci dit la précision intrinsèque de la table est celle de son maillage, ou plus prosaiquement c'est la distance la plus petite existant entre deux coordonnées table. Quand à la précision de digit il n'y a pas que le pb d'enlever le plan papier et le remettre, il suffit que la température change pour avoir à recalibrer (le soleil qui tape sur la table par exemple).
Concernant la vecto automatique je suis d'accord avec Pat, les algos sont loin d'être aussi performants que le cerveau humain.
Mais s'il s'agit uniquement de digit de point (ce qu'on faisait pour géoréférencer les plans) l'utilisation de scan + logiciel permet une précision beaucoup plus grande, et un confort d'utilisation nettement supérieur.
Christophe
Christophe
#13 Tue 17 July 2007 10:10
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Il me semblait que c'était seulement hier...
Les tables à digitaliser ont été largement utilisées dans la numérisation du Cadastre:
- lambertisation éventuelles de feuilles cadastrales
- numérisation initiale par les prestataires,
- contrôles de précision par les services du Cadastre,
- mise à jour des plans par ces mêmes services dans le cadre des conventions, sur du matériel et avec des logiciels mis à disposition des CDIF par les collectivités signataires...
Les tables à digitaliser ont été opérationnelles et très productives (pardon, les opérateurs qui les utilisaient) pendant des années avec des facilités d'utilisation non égalées (cf ce que Pat mentionnait plus haut sur les souris 16 boutons, les menus fournis avec le progiciel ou réalisés en interne...)
Imaginez (sous MS-DOS, puis Windows) un PC avec 2 écrans 19 pouces, plus une table A0 faisant office de tapis de souris (et plus encore !): c'était hier, mais la courbe du temps prend des allures exponentielles en informatique ...
Jean-Michel
#14 Wed 18 November 2009 11:13
- JFAIZAL
BONJOUR
Je suis a la recherche d'une Table a digitaliser CALCOMP 34480 merci.
JANDALLY FAIZAL
