#1 Tue 22 December 2009 14:47
veroh
Lieu: Moutier
Ecriture ITF en format UTF-8
Je dois créer un fichier itf, mais comment et surtout où puis-je choisir l'encodage du texte créé par FME (2010 béta build 6197 dans mon cas) ?
Mon fichier itf de base est en utf-8 mais FME me créé du texte en ANSI.
Véronique
#2 Tue 22 December 2009 17:35
jaykayone
Re: Ecriture ITF en format UTF-8
on ne peut pas choisir l'encodage.
Normalement, FME devrait créer de l'UTF-8. Est-ce que vous avez essayé avec
FME 2009 (build 5688) ?
Il y a eu des problèmes avec l'encodage avec des release FME plus vieux,
mais normalement avec FME 2010 ça devrait pas poser de problème.
Peut-être faut-il changer les regional settings en français?
Quel est le souci? Un mauvais encodage des accents?
Je viens de faire un test avec FME 2010, build 6198 et ça marche
correctement
a+
Jeff
#3 Wed 23 December 2009 08:31
Raphael
Je rencontre le même problème que Véronique lors de la création des ITF, et j'utilise FME 2009 (build 5688).
Lorsque je génère un ITF (file-gdb2itf), les accents passent mal.
Mon serveur en anglais, mais les paramètres régionaux sont bien en CH-FR...
Raphael
#4 Wed 23 December 2009 09:22
veroh
Lieu: Moutier
En fait, mon fichier de base (ili) provenant du canton est en ANSI. le fichier que je génère (ITF) est aussi en ANSI. Tout va bien pour les accents sauf de temps en temps où quand j'ouvre le fichier, j'ai un problème.
Je vais regarder un peu plus à fond.
Véronique
