#1 Tue 24 November 2009 17:05
clotilde carton
Lieu: Saint Etienne
Garder que les objets dans un espace géographique
je dispose d'une table des ZNIEFF sur Rhône Alpes mais mon espace géographique est plus restreint, existe-t-il un transformer
qui peut me garder uniquement les objets dans ma zone restreinte en passant des paramètres du type X en haut à gauche X en bas à droite et idem pour le Y.
D'avance merci.
Clotilde Carton
CG42
Dernière modification par clotilde carton (Tue 24 November 2009 17:24)
#2 Tue 24 November 2009 18:11
Pookie
Re: Garder que les objets dans un espace géographique
Vous pouvez utiliser un 2DGridCreator en renseignant avec les différents champs avec vos XY (1 ligne, 1 colonne) , puis clipper vos données à l'aide de la grille créee.
pookie
#3 Tue 24 November 2009 18:34
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Il vous faut un rectangle et une fonction de découpe ou de filtre.
Pour le rectangle vous pouvez le définir directement dans 2DBoxReplacer (vous pouvez le connecter à un Creator en amont).
Vous pouvez également partir de la géométrie de votre zone d'étude et calculer le rectangle englobant avec BoundingBoxReplacer.
Pour la fonction de filtre, utilisez SpatialFilter si vous souhaitez conserver vos znieff entières ou Clipper si vous souhaitez les découper en limite du rectangle.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Wed 25 November 2009 14:23
clotilde carton
Lieu: Saint Etienne
Merci j'ai finalement utiliser les contours des départements limitrophes comme objet BASE dans le transformer SpatialFilter.
Tout fonctionne c'est parfait.
Clotilde Carton
