#1 Tue 17 November 2009 10:27
celine.ronte
Lieu: Grenoble
Installation de l'outil Arc2TatukGIS
J'ai téléchargé cet utilitaire ici :
http://www.tatukgis.com/Products/Arc2Ta … ukGIS.aspx
Je rencontre un problème lors de son installation sous VISTA :
"The installer has encountered an unexpected error instaling this package. This may indicate a problem with this package. The error code is 2869."
Merci pour votre aide,
Céline RONTE
#2 Fri 20 November 2009 13:45
ckiko13
Re: Installation de l'outil Arc2TatukGIS
En bas de cette page, il y a un lien pour poser des questions:
http://www.tatukgis.com/news/list/list. … 801_08.asp.
#3 Tue 24 November 2009 10:37
celine.ronte
Lieu: Grenoble
j'ai echangé de nombreux mails ces derniers jours avec la maintenance de TatukGis. J'ai reçu des nouvelles versions pour contourner le pbm, visiblement du à VISTA ...
j'ai toujours une erreur d'installation :
Error 1001. Une exception s'est produite lors de l'initialisation de l'installation : System.BadImageFormatException: L'accès à cet emplacement de la mémoire n'est pas valide. (Exception de HRESULT : 0x800703E6).
Nous allons tester l'install en desactivant l'UAC ...
A suivre ...
#4 Tue 24 November 2009 11:59
celine.ronte
Lieu: Grenoble
toujours la même erreur en desactivant l'UAC et en testant sur plusieurs poste vista SP1 ou SP2 ...
si quelqu'un a réussi cette install sous vista, je suis preneuse de ces remarques ou conseils ...
merci smile
