Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 28 October 2013 11:21
Dylan
Accrocher extrémité d'une polyligne au centre d'un bloc
    J'utilise depuis quelques temps ce lisp qui me permet de raccrocher les extrémités des polylignes proche d'un bloc ( en précisant le rayon d'action ) au centre de celui-ci  : ( Un grand merci à Gile pour ce lisp )
; ACO (gile)
;;; Accroche l'extémité des objets (ligne, polyligne) située
;;; en deçà de la distance spécifiée au centre du cercle, point d'insertion
;;; du bloc, ou point sélectionné.
(defun c:aco (/ dist ent elst ucszdir elev cen circle ss nlst pt_lst)
  (initget 7)
  (setq dist (getdist "\nSpécifiez le rayon du cercle d'acrrochage: "))
  (while (setq ent (car (entsel)))
    (setq elst (entget ent))
    (if    (member (cdr (assoc 0 elst)) '("CIRCLE" "POINT" "INSERT"))
      (progn
    (setq ucszdir (trans '(0 0 1) 1 0 T)
          elev    (caddr (trans (getvar "ucsorg") 0 ucszdir))
    (if (= (cdr (assoc 0 elst)) "POINT")
      (setq cen (trans (cdr (assoc 10 elst)) 0 ucszdir))
      (setq cen (trans (cdr (assoc 10 elst)) ent ucszdir))
    (if (equal (caddr cen) elev 1e-9)
      (progn
        (setq ang 0.0
          circle nil
        (repeat 50
          (setq circle (cons (polar cen ang dist) circle)
            ang       (+ ang (/ pi 25))
        (setq
          ss (ssget "_CP" circle '((0 . "LINE,LWPOLYLINE")))
        (if    ss
          (foreach n
               (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
        (setq nlst (entget n))
        (cond
          ((and
             (= (cdr (assoc 0 nlst)) "LINE")
             (equal
               (caddr (trans (cdr (assoc 10 nlst)) 0 ucszdir))
               elev
               1e-9
             (equal
               (caddr (trans (cdr (assoc 11 nlst)) 0 ucszdir))
               elev
               1e-9
           (if
             (<= (distance
               cen
             dist
              (entmod (subst (cons 10 (trans cen ucszdir 0))
                     (assoc 10 nlst)
                     (entget n)
           (if (<= (distance
                 cen
               dist
             (entmod (subst (cons 11 (trans cen ucszdir 0))
                    (assoc 11 nlst)
                    (entget n)
          ((and    (= (cdr (assoc 0 (entget n))) "LWPOLYLINE")
            (equal (cdr (assoc 210 nlst)) ucszdir 1e-9)
            (equal (cdr (assoc 38 nlst)) elev 1e-9)
           (setq pt_lst    (mapcar    'cdr
                    (vl-remove-if-not
                      '(lambda (x) (= (car x) 10))
                      nlst
           (if (<= (distance cen (car pt_lst)) dist)
             (entmod (subst (cons 10 (list (car cen) (cadr cen)))
                    (assoc 10 nlst)
                    nlst
           (if (<= (distance cen (last pt_lst)) dist)
                    (assoc 10 (reverse nlst))
                    nlst
      (alert
        "\nL'objet sélectionné n'est pas\ndans le plan XY du SCU."
      (alert
    "\nL'objet sélectionné n'est pas\nun point, un cecle ou un bloc."
  (princ)
;;; RAC_OB (gile)
;;; Raccorde les objets (ligne, polyligne) situés en deçà
;;; de la distance spécifiée au centre du cercle, point d'insertion
(defun c:rac_ob    (/ dist ent elst ucszdir elev cen circle ss nlst)
  (vl-load-com)
  (initget 7)
  (setq dist (getdist "\nSpécifiez le rayon du cercle d'accrochage: "))
      (progn
      (progn
        (setq ang 0.0
          circle nil
        (repeat 50
        (setq
        (if    ss
          (foreach n
        (if
          (or
            (and
              (equal
            elev
            1e-9
              (equal
            elev
            1e-9
           (entmake (list '(0 . "LINE")
                  (cons    11
                    (vlax-curve-getClosestPointTo
                      (vlax-ename->vla-object n)
      (alert
      (alert
    "\nL'objet sélectionné n'est pas\nun point, un cercle ou un bloc."
  (princ)
Il fonctionne à merveille, mais j'aimerais modifier ce LISP de manière à pouvoir sélectionner plusieurs bloc en même temps avec la fonction de sélection pointeur d'autocad ( Le lisp actuellement fonctionne avec une sélection manuelle unique d'un bloc ) Je suis bloqué, quelqu'un aurait- une idée ?
merci à tous !
