#1 Sun 21 June 2009 14:39
masha_asma
[ENVI 4.2] Géoréférencer une carte
J'ai une carte à l'échelle 1/500.000  avec des coordonnées géographiques (degrès, minutes et secondes).
le problème c'est que  j'ai pas trouvé la façon de la géoréférencer sur ENVI 4.2 et les étapes à suivre pour y arriver à une carte prête à numiriser.
#2 Tue 10 November 2009 11:50
akacha zahra
Re: [ENVI 4.2] Géoréférencer une carte
j'ai des cartes à l'echelle 1:25000
ma question c'est quels sont les étapes à siuivre pour faire le géoréferencement et le mosaiquage
mes salutations
#3 Sat 12 December 2009 12:25
hellalaboy
Il faut tout d'abord corriger l'image géométriquement(cad les distorsions liées à la prise de vue).pour cela,il faut ouvrir tes deux images,celle de référence,et celle que tu vx corriger,puis prendre des points de contrôle"les mêmes sur les 2 images" (Map > Registration > Select GCPs: Image to Image).après avoir un RMS''erreur quadratique moyenne" tres petit,tu lances:option->autopredict
ensuite échantillonner ton images pour le transfert des valeurs,pour cela "Options > Warp Displayed Band".
Apres vient le mosaiquage: Overlay > Annotation...
puis tu choisis comment tu veux digitaliser exemple:Cliquer : Object > Polyline.
