#1 Mon 12 March 2001 17:09
Franck Touyaa
projections
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner
sur la difference entre le Spheroide de Clarke 1880 et
Clarke 1880 IGN.
Ma deuxieme question concerne ERDAS Imagine.
Je voudrais savoir pourquoi losque l'on a une couche
vecteur, on ne peut pas la georeferencer en spheroide
Clarke 1880 IGN tandis qu'il est possible de le faire
en mode raster.
___________________________________________________________
#2 Mon 12 March 2001 17:11
Eric PENNORS
Re: projections
La difference se situe dans les valeurs de parametres definissant
l'ellipsoide :
Je vous livre un ensemble de parametres d'ellipsoide connu sous le nom de
Clarke 1880.
CLARKE 1880 ANGLAIS
A=6378249.1453 1/F)3.465
CLARKE 1880 IGN
A=6378249.2 E2=.006803487650
CLARKE 1880 PALESTINE
A=6378300.789 E2=.006803481040
CLARKE 1880 MODIFIE
A=6378249.1388 E2=.006803481010
Pour ERDAS, il faut approfondir les capacites du logiciel a definir et
utiliser des ellipsoides utilisateur.
Eric Pennors
Generale d'Infographie
#3 Mon 12 March 2001 17:12
Jean Baptiste HENRY
Re: projections
les parametres (a et f) definissant ces deux ellipsoides sont differents. Dans Imagine
(comme ailleurs il me semble...), 'Clarke 1880' est global, alors que 'Clarke 1880 IGN'
est local. Ce dernier est, de plus, celui qui est associe a la NTF.
Pour la couche vecteur, Imagine permet de les afficher mais pas de travailler sur les
projections. Pour une couche en 'Arc Coverage' par exemple, le seul moyen de changer la
projection vers Clarke 1880 IGN est de passer par ArcInfo, ou le logiciel SIG adapte.
Pour ce que j'en ai vu, les informations concernant le systeme geodesique des couches
vecteur sont intrinseques a la couche et ne sont pas accessible via les outils Imagine!
Il n'y par contre effectivement aucun probleme avec les couches raster (heureusement
d'ailleurs!!).
Jean Baptiste HENRY
