#1 Tue 08 February 2011 14:50
NICOLLE.B
Fonction de lecture d'une clé de registre avec MapBasic
Qui aurait dans sa bibliothèque de fonction, un script qui permettrait de lire une clé de registre (1 argument de la fonction) et bien sur d'en retourner la valeur.
#2 Thu 10 February 2011 16:24
Maurice
Re: Fonction de lecture d'une clé de registre avec MapBasic
Explorez cette discussion... si l'anglais ne vous fait pas peur smile
#3 Mon 14 February 2011 09:40
NICOLLE.B
Ci-dessous la réponse à ma question par une petite fonction toute simple permettant de lire une clé de registre quelconque:
' Déclaration des constantes
Define REG_SZ                   1
Define REG_DWORD                   4
Define  ERROR_SUCCESS          0
Define HKEY_CLASSES_ROOT        -2147483648
Define HKEY_CURRENT_USER        -2147483647
Define HKEY_LOCAL_MACHINE       -2147483646
Define HKEY_USERS               -2147483645
' Déclaration des fonctions issues de la DLL advapi32.dll
Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll"
    Alias "RegOpenKeyA" (
    ByVal hKey As Integer,
    ByVal lpSubKey As String,
    phkResult As Integer)
    As Integer
Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll"
    Alias "RegQueryValueExA" (
    ByVal lpValueName As String,
    ByVal lpReserved As Integer,
    lpType As Integer,
    lpData As string,
    lpcbData As Integer)
    As Integer
Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll"
    (ByVal hKey As Integer)
    As Integer
'Déclarations des fonctions et procédures
Declare Sub Main
Declare function LitCleRegistre(ByVal kKey as Integer, ByVal sKey as String, ByVal nKey as String) as string
Sub Main
Dim sKey, nKey as String
    ' Recherhce le nom de l'utilisateur en cours
    sKey = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer"
    nKey = "Logon User Name"
    note LitCleRegistre(HKEY_CURRENT_USER, sKey, nKey)
    ' Recherhce le nom réseau de la station
    sKey = "System\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName"
    nKey = "ComputerName"
    note LitCleRegistre(HKEY_LOCAL_MACHINE, sKey, nKey)
End Sub
Function LitCleRegistre( ByVal kKey as Integer,
Dim lRetVal As integer
Dim sType, hKey, Ssize As integer
Dim sValue As String
    sType = REG_SZ
    Ssize = 1024
    lRetVal = RegOpenKey(kKey, SKey, hKey)
    If lRetVal <> ERROR_SUCCESS Then
        LitCleRegistre = ""
           Exit Function
    Else
           sValue =string$(ssize,chr$(32))
        lRetVal = RegQueryValueEx(hKey,nKey, 0, sType , sValue, Ssize )
            LitCleRegistre = ""
            Exit Function
        Else
            LitCleRegistre = rtrim$(sValue)
       End If
       lRetVal = RegCloseKey(hKey)
    End If
End Function
