#1 Thu 28 January 2010 14:40
trago
Lieu: bordeaux
Grouper tous les objets d'une même valeur + création de couche MI8.5
J'ai un petit trou de mémoire concernant une manip map info:
J'ai une couche commune (2296 objets) avec plusieurs attributs dont le code de l'EPCI correspondante.
Ainsi j'ai 1 à n commune qui peuvent appartenir à la même communauté de commune.
Je voudrais  par une requête sql (ou tout autre méthode) sélectionner, grouper et assembler les communes en fonction du code EPCI.
L'objectif est de pouvoir recréer une couche EPCI à partir de cette sélection.
Pour le moment j'arrive juste à "visualiser" le résultat via une analyse thématique mais il me semble pas qu'il soit possible de récréer une couche à partir des résultats de l'analyse.
Si quelqu'un à une piste...
MErci beaucoup
#2 Thu 28 January 2010 15:14
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Grouper tous les objets d'une même valeur + création de couche MI8.5
Vous pouvez utiliser la commande du menu «Table --> Fusionner des objets depuis une colonne».
Choisissez la colonne EPCI.
Toutes les communes qui ont un code EPCI commun seront fusionnées entre-elles.
#3 Thu 28 January 2010 15:18
trago
Lieu: bordeaux
Voiiilllaaaa!!!
Merci de votre réactivité!!
JE savais bien que c'était tout bête... wink
Bonne fin de journée
