Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 13 January 2010 11:20
tikiwi64
Lieu: Lorient
Compression Raster
Salut à tous,
Je dispose d'un peu plus de 50go de données en orthophoto (format tiff ou ecw). Il faudrait que je les fasse passer en dessous
des 10go pour pouvoir les balancer ensuite sur un seveur ftp.
Je dispose d'arcgis 9.2 si besoin est.
Quelqu'un en connaitrait'il le moyen? un plugin quelconque? gratuit?
J'ai repéré des messages sur le forum évoquant le sujet mais je n'ai pas trouvé pour autant trouver la solution à mon problème.
Merci de votre aide!
Alan
#2 Wed 13 January 2010 11:32
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Compression Raster
L'ecw est a priori la meilleure solution.
Pour faire moins, il faudra réduire la qualité de l'image (jpeg ?) ou la résolution. En tout cas on ne réduit pas de 40 % des images sans perdre quelque chose.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 18 January 2010 16:03
tikiwi64
Lieu: Lorient
Salut
Pour clore le post, j'ai trouvé la solution miracle à mon problème sans rien perdre de la qualité d'origine de l'orthophoto IGN mais en économisant beaucoup beaucoup de place....wink
A partir des fichiers de bd ortho d'origine, il faut tout d'abord créer une mosaique des raster. Ensuite, se rendre sur le site d'erdas et télécharger une version d'évaluation d'ER Mapper. à partir de ce logiciel, sur une mosaique raster faisant plus de 30Go, il le compresse en .ecw, comme suggéré par Jeirhome à seulement 200mega!!
au 1/1000, aucune perte qualitative apparente entre la version originale et compressée.
#4 Mon 18 January 2010 17:53
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Merci de ta réponse. J'ai également réalisé cela. Mais tu perds en qualité c'est sûr ! Au 1/1000 certes, cela reste correct mais après au 1/500 ?
Quel ratio de compression as-tu utilisé ?
