#1 Tue 20 February 2001 17:24
ROUSSEAU Claude
GSP - Synthese des reponses
Merci a tous ceux qui ont pris le temps de me repondre
La question initiale etait :
Nous allons entreprendre une campagne de reperage des habitations isolees et
des mas sur la communes .
Nous souhaiterions equiper la personne chargee de ce travail d'un GPS afin
de recuperer leur positionnement dans notre SIG.
Pourriez-vous m'indiquer quel type de materiel il faut acquerir pour ce type
d'operation et quelles sont les societes a contacter
pour avoir des idees de cout d'acquisition ?
Je suggererai Orbitica a Toulouse (mais je n'ai jamais travaille
avec eux, c'est juste que je connais leur site web qui est tres
bien documente) :  www.orbitica.com
Peut-on savoir quel est le SIG utilise ?
Bruno de la Boisserie, Arcade Conseil (cartographie
et gestion pour le secteur agricole) www.arcadeconseil.fr
>Nous utilisons ArcView
Je n'ai pas essaye ce produit mais il sort
directement les formats Arcview Shape (shp)
et dbf pour les attributs :
http://www.pocketnow.com/reviews/arcpad … Review.htm
(et pour cause : il est fait par Esri lui-meme).
La societe D3E Electronique (www.d3e.fr ou tel : Bertrand Despaquis, ou
Herve
Wysocinski ou Frederic Dubois 03.25.71.31.54, Fax : 03.25.79.95.76) peut
vous fournir
les renseignements que vous souhaitez sur les GPS et la telemetrie Laser.
Cordiales salutations
Sonia SAID-DELCROS
CNRS-CEBC
79360 Beauvoir sur Niort
Tout depend de la facon dont vous voulez lever ces batiments :
- Si le batiment = un point dans le SIG et qu'une precision decametrique
( -10m d'incertitude) vous suffit alors un GPS simple vous suffit, a
partir de 1200-1500 FF plus le cout du cable serie pour decharger les points
sur le PC (par exemple, le modele Etrex de Garmin). Les GPS sortent en
general un format ASCII appele NMEA qui peut etre relu dans un SIG comme
ArcView assez simplement.
Si vous desirez une precision metrique ou submetrique dans vos leves, alors
il faudra vous equiper d'un systeme GPS avec correction differentielle. Les
budgets sont alors plus eleves et tres variables selon les technologies de
correction.
Enfin, si votre objectif est d'introduire ces donnees dans votre SIG, ArcPad
est un logiciel compagnon d'ArcView qui vous permet d'emporter vos donnees
SIG (vos shp, vos rasters) sur le terrain, avec le GPS, le tout sur un PDA
(petit ordinateur de poche) afin de realiser des leves ponctuels, lineaires
et surfaciques ainsi que des saisies attributaires sur place avec une
acquisition directe des positions a partir du GPS (classique ou
differentiel).
N'hesitez a me contacter si vous voulez creuser cela un peu plus...
Christophe Tourret
ESRI Montpellier
Tout depend de la precision des donnees qu'il vous faut. Avec un GPS
classique, vous obtiendrez une precision de l'ordre de 10 m.
Avec un GPS en mode differentiel, la precision est amelioree, elle est alors
de l'ordre de 50 cm.
Personnellement je ne pense pas que ayez besoin du mode differentiel.
J'ai fait des releves dans un contexte different du votre, mais sur des
thematiques semblables, nous utilisions un GPS de la marque Garmin, de type
II et III, pour la collecte des donnees. Ensuite nous avions un cable de
transfert et un logiciel (garmin PCX5, ver2.09) pour le rapatriement et la
mise ne forme des donnees, integrables sous SIG en l'occurence Mapinfo.
Je me tiens a votre disposition pour de plus amples informations, dans la
limite de mes connaissances.
Bruno LAFAGE
etudiant DESS SIGMA
TOULOUSE
Les GPS de type tourisme (1500 frs) donne a l'heure actuelle une
precision en x et y de l'ordre de 10m, les coordonnees sont souvent
fournies en WGS84, il faut les convertir par la suite (changement de datum
puis projection, des freewares le permettent ou alors des SIG comme
Mapinfo, Arcview...).
Pour une precision de l'ordre de 1 a 3 m il faut envisager du materiel plus
consequent (GeoExplorer de Trimble, 32000 Frs) et des post-traitements qui
necessite de recuperer des donnees d'une station fixe (il y en a un peu
partout, liste aupres de Trimble). Tres bon produit, interfacage avec SIG
et BD...
Pour du plus precis c'est encore plus cher mais inutile pour vous.
Dominique LAFFLY
SET - UMR 5603 CNRS
Avenue du doyen Poplawski
Domaine universitaire
64 000 PAU - FRANCE
tel : (33) 05 59 92 32 96
fax : (33) 05 59 92 33 11
email : dominique.laffly@texte-a-enlever.univ-pau.fr
mob. 06 86 93 13 79
Monsieur,
j'ai pris connaissance de votre message, mais il faudrait un complement
d'information concernant la maniere avec laquelle vous envisager d'utiliser
un GPS et la precision requise pour votre positionnement.
Entre un positionnement centimetrique ou metrique les couts sont totalement
differents.
Un gps de poche actuel permet une mesure a 5m pres pour un prix de qcq
millier de francs, alors qu'une determination centimetrique necessite un
appareillage de 100 a 200 KF environ.
En outre s'il s'agit de levers de batiments, l'utilisation de GPS est
exclue. Il faut alors envisager des methodes de topographie plus classiques.
Restant a votre disposition,
je vous prie d'agreer, Monsieur l'expression de mes meilleures salutations.
J.M Leauthaud
E.N.S.G / CPRTOPO T. 01 64 15 31 53 fax 3107
6, 8 Av. Blaise Pascal Cite Descartes
Champs sur Marne 77455 Marne La Vallee Cedex
>Il ne s'agit pas d'un leve de batiment mais du releve de la position de
mas,
>habitations isolees ou exploitation agricole.
>La precision requise n'est pas tres grande. Je souhaite simplement
recuperer
>des coordonnees a injecter dans le SIG
>(ArcView) pour pouvoir les localiser sur une carte et y associer des
>informations
Q'entendez vous par mas? s'agit -il de l'ensemble de la propriete
champs batit, et que souhaitez vous lever exactement ( centroide, limites,
coin de mur etc..)
A bientot
J.M Leauthaud
>C'est bien l'ensemble de la propriete qui est concernee.
>Pour le reperage, on peut lever le centroide approximatif.
>Donc, vous voyez, la precision est relative
Je pense qu'un GPS de type navigation est suffisant pour votre
application.
Precision de l'ordre de 1 a 5m.
On peut trouver ce genre de GPS (1000 a 2500F) chez des revendeurs de type
sport decathlon ou de materiel de navigation maritime ( GARMIN,MLR
etc....).
J'attire votre attention pour le choix du materiel sur:
-les systemes de coordonnees utilises.
-la possibilite de sorties informatiques.
-l'integration des fichiers dans le SIG.
ATTENTION: le GPS n'est pas utilisable partout ( masques, multi-trajet). Il
faut etre en terrain degage ( ce qui est en partie respecte sur les mas).
Cependant il faut prevoir une complementarite de moyen de lever plus
classiques en cas de non possibilite d'utilisation du GPS:
- procede d'orientation depuis un point GPS accessible et mesurage de
distance.
- utilisation de lever sur planchette avec numerisation.
A bientot
Pour ce type d'operation il vous faut un GPS de type professionnel d'une
precision de 1 a 5 m ainsi que les logiciels qui vont avec.
Trimble (entre autres avec le Geoexplorer3 ) propose ce type de materiel. Je
vous donne le site du revendeur de ce materiel en france pour les marches
SIG.
www.d3e.fr
A noter que d'autres constructeurs (Leica) fournissent ce type de materiel.
www.leica-geosystems.com
Je crois que le critere de base c'est la precision dont vous avez besoin.
Directement proportionelle avec ca vous avez les prix de recepteurs GPS.
Si je ne me trompe pas, une precision de 10 - 15 m c'est sufficente pour
positionnee une habitation.
Pour avoir cette precision un recepteur grande public de type Garmin peut
etre acceptable (www.garmin.com). Ce type de recepteur sera peut etre plus
interessant si il y aura moyen de faire de dGPS en post-traitement (et j'ai
vu sur la liste GPS de Richard Sauri une preocupation dans ce sens).
Cozmin LUCAU-DANILA
Universite Catholique de Louvain
Faculte d'Ingenierie Biologique, Agronomique et Environnementale
Department of Environmental Sciences - BIOM
Place Croix du Sud 2(BTE 16)
1348 - Louvain-la-Neuve
BELGIUM
Tel. (32) 10 47 26 13
Fax. (32) 10 47 88 98
E-mail : lucau-danila@texte-a-enlever.biom.ucl.ac.be
http://www.biom.ucl.ac.be/staff/curr/Lucau/
Pour un materiel oriente SIG (avec possibilite d'integration et
d'exploitation des attributs)il existe deux fournisseurs principaux Trimble
(americain) et Leica Geosystems (allemand).
Le budget peut varier de 30 000 frs a un peu plus de 100000 (voir bien
plus). Tout depend de vos exigences en matiere de qualite (precision) si
vous vous abonnez aupres d'un service de correction en temps reel, si vous
utilisez des fichiers de post-traitement,...
Nous venons de nous equiper, j'ai un contact dans chacune des societes que
je viens de vous citer,
Je me tiens a votre disposition si vous souhaitez en savoir
davantage
cordialement
Judicael LAMY
charge de mission SIG - INFO
PNR Loire Anjou Touraine
02 41 53 66 00
Monsieur,
Je suis un prestataire de la Societe SATPLAN specialise dans l'utilisation
et la vente de GPS, je peux donc vous faire une proposition sur le type de
recepteur que vous souhaitez.
Il me faudrait neammoins quelques informations complementaires :
- Qu'elle precision souhaitez vous ?
- Combien de recepteurs desirez vous ?
- de quel SIG disposez vous (pour l'echange de donnees) ?
A tres bientot
Nicolas BARTHE
Societe SATPLAN
06 20 64 35 21
La reponse peut etre aussi vague que la question. Mais je vais m'attacher a
etre synthetique.
La solution bon marche, c'est un GPS type rando La precision de la position
devrait se situer autour de 10 m dans de bonnes conditions, 20 m dans de
mauvaises (c'est un ordre d'idee). L'inconvenient de ce type d'outil, c'est
qu'on ne saisit pas beaucoup d'infos avec le point qu'on releve.
Alors on peut envisager un couple Palmpilot-gpsRando (mais attention les
cables encore que le magellan NavCompanion est tout a fait etudier pour Palm
et sans cable). L'avantage est de pouvoir faire tourner une appli sur palm
qui ouvre d'autres possibilites en terme de collecte de donnees (comme
Stick-e Pad Stick-e Note et Stick-e Map )
http://www.cs.ukc.ac.uk/research/infosy … re/index.h
tml
Ca, c'est pour le bon marche, entre 2000f (gps seul) et 6000F (gps palm)
Apres, les solutions pro tel Geoexplorer3 par exemple, specialement concu
pour ce type de travail (collecte de donnees sur terrain). Il permet en
outre de posttraiter pour augmenter la precision de la mesure. Geoexplorer
coute (de memoire) environ 15000 F.
Et bien sur il y a plus cher (aussi bien chez Trimble que chez Leica) mais
la j'ai beaucoup moins de connaissances.
Si ca peut aider
David HILPIPRE
