Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 10 December 2002 08:52
William GUERIN
[ArcGis 8.x] Conversion shape/mif-mid
Je souhaiterais avoir un apercu des methodes employees pour passer du format shape au format mif/mid.
Pour ma part,
-Sous ArcView 3.2, j'utilisais un script nomme shape2mif qui donnait des resultats souvent imparfait.
-Sous ArcGis 8.x, pas encore de solutions.
Du cote de Mapinfo, je ne sais pas si ce logiciel peut relire du shape natif.
Si vous aviez de quoi m'eclairer sur ce probleme d'echange de fichier entre logiciels. Merci d'avance.
William GUERIN
Agence de l'Eau Artois-Picardie
#2 Tue 10 December 2002 09:24
Laurent Frilleux
Re: [ArcGis 8.x] Conversion shape/mif-mid
Mapinfo dans sa version 7 lit directement ( et ecrit du shape ). Dans les autres versions un outils permet la conversion dans les 2 sens.
De plus la transformation se fait entre le shape et le tab, pas besoin du mif/mid inetrmediaire.
J'utilise les 3 logiciels arc gis mapinfo et arc view32, mes formats d'ecahnges sont le E00 ( mapinfo sait le lire et l'ecrire) et le shp.
Contactez moi si vous voulez plus d'infos.
Bonne journee
Laurent FRILLEUX
STRATEGIS
www.strategis.fr
#3 Tue 10 December 2002 09:57
Maurice Nadal
Depuis sa version 7, MapInfo
- lit le shape natif (et peut donc convertir en mid-mif si necessaire)
- procede a la creation automatique du fichier (tab) de calage des images qui sont munies d'un worldfile
Ca serait fairplay qu'ESRI rende la politesse!
#4 Tue 10 December 2002 10:36
Philippe Coutures
C'est peut-etre plus complexe dans la mesure ou le format shp fait partie depuis plusieurs annees du domaine public, ce qui n'est pas le cas du format MapInfo qui reste prorietaire.......
Philippe Coutures
DRAC Aquitaine
Service regional de l'archeologie, carte archeologique
#5 Tue 10 December 2002 13:24
Béatrice FERNANE
MAPINFO convertit tres bien au format esri shape : utiliser le traducteur universel dans le menu outils.
#6 Tue 10 December 2002 13:25
Géomaticien
C'est la faute a qui ? wink
--> La faute ne revient pas a ESRI, mais a Mapinfo !!!
En effet, le format tab/dat de mapinfo est proprietaire , donc non documente, contrairement au format shape dont on peut recuperer le whitepaper sur le site esri us. On ne peut donc que deplorer que mapinfo, avec ses 5.7% du marche mondial, joue
ainsi l'obstruction, au detriment des utilisateurs. Il appartient a ceux-ci de tenir compte de l'ouverture du logiciel qu'ils choisissent, et de son respect des standards de fait du marche (tous les logiciels serieux lisent et ecrivent les shapefiles).
Daniel, webmaster@texte-a-enlever.geomaticien.com
#7 Thu 04 February 2010 14:48
mathias hervet
Bonjour a tous,
J'interviens pour la premiere fois sur le forum car vraiment je ne sais plus quoi faire :
Je travail sous Mapinfo et j'ai une quantité de donnée en .shp . Or quand je passe par le traducteur
universel de MI shp=>tab ma couche qui initialement represente le pays entier ( Maroc) devient deux droites perpendiculaires reliée en un point , bref je reussi a garder les données attributaires mais pas les données vecteurs
Quelqu'un a t il une solution ??
Bien cordialement.
Mathias
#8 Thu 04 February 2010 15:06
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
As tu essayé de passer par d'autres applications
---> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
et un autre traducteur un peu plus performant --> http://www.paris-pc-gis.com/externes/tremblay_fr.htm
PS:Ton message est mal placé, il devrait être sous le forum Mapinfo (tu aurais certainement plus de réponses) wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 04 February 2010 15:31)
#9 Fri 05 February 2010 12:40
mathias hervet
Merci tardif pour cette reponse rapide...
Me voici comblé!!
