#1 Wed 24 February 2010 08:35
mav
Lieu: Tours
[ArcGIS 9.3] Créer une couche par valeur d'attribut
En vue de réaliser un export au format AI (Adobe Illustrator), je voudrais afficher des polygones issus d'un même shapefile dans une couche par valeur d'attribut pour un attribut sélectionné. Tout ça afin d'obtenir sous Illustrator que mes polygones avec la même valeur d'attribut soient regroupés dans un même calque (les couches étant transformées en calques), avec si possible le nom de calque/couche correspondant à la valeur de l'attribut en question.
Un exemple, vu que j'ai du mal à être clair dans mes explications, avec une table factice :
FID        ID
1          1
2          12
3          12
4          3
5          7
6          8
7          3
8          4
9          5
10         3
je donc voudrais obtenir une liste de couches/calques telle que :
ID = 1
ID= 3
ID = 4
ID = 5
ID= 7
ID = 8
ID = 12
Merci d'avance pour vos pistes!
Note : il y a sans doute une limite dans le nombre de couches dans ArcGIS?
#2 Wed 24 February 2010 15:14
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ArcGIS 9.3] Créer une couche par valeur d'attribut
Voir soluce ici --> http://www.forumsig.org/showthread.php?t=25940
Joël
