#1 Fri 19 February 2010 15:58
- bebert_lama
ArcGIS 9.1 = problème déploiement de dll
j'ai développé une dll avec ArcGIS et l'IDE VB6.
Tout se passe bien sur mon poste : la compilation et les tests de l'extension dans ArcMap.
Mon problème arrive quand j'installe la dll sur une autre machine ? Là, la compilation passe mais avec des avertissements (Erreur Call Stack Sequence ....VBAAutomaticReference...) et l'extension ne fonctionne pas dans ArcMap. Ou pire encore j'ai une erreur "Startup Erreur Automation " à l'ouverture d'ArcMap.
Je précise les PC de développement et de tests ont la même configuration logicielle : Win XP SP3, Office 2003, et l'IDE VB6, ArcGIS 9.1 + SDK VB.
Question 1: Avez vous des pistes à explorer pour comprendre d'où proviennent les erreurs ?
Question 2: Avez vous un moyen simple d'écrire ma dll dans le registre ? sans créer un installeur et/ou sans .reg généré de manière obscure....
Je ne comprend pas bien ce qui arrive.
Merci de vos conseils et de votre aide.
Bon we!
Bebert
#2 Mon 22 February 2010 16:52
- bebert_lama
Re: ArcGIS 9.1 = problème déploiement de dll
pour ceux que cela intéresse voici un lien d'informations :
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C … onents.htm
Pour les problèmes liés aux déploiement de ma dll, c'est plutôt du côté de la version d'Internet Explorer qu'il faut se tourner....sachant qu'il y a beaucoup de soucis entre ArcGIS 9.1 et IE7 / IE8.
Bref, un conseil ne commencez pas à développer avec ArcGIS 9.1.
Bebert
