#1 Fri 03 April 2009 16:38
- elbe8
Point d'intersection polygone/polylignes
J'ai deux tables : une avec un grand polygone et l'autre avec environ 200 polylignes qui interceptent le polygone. Je chercher à créer une nouvelle table avec les points d'intersection entre le polygone et les polylignes.
Quand je fais une requête d'intersection, toutes les polylignes sont sélectionnées et pas seulement le point d'intersection.
J'ai essayé une méthode expliquée dans le forum : ajouter des noeuds au niveau des intersections mais cela ne me créer pas de points automatiquement. Est-ce qu'il existe un moyen de transformer les noeuds en points de façon systématique?
Existe-t-il une autre technique?
Merci par avance
#2 Fri 03 April 2009 16:59
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: Point d'intersection polygone/polylignes
Ce cher Maurice
m'a écrit un MBX qui fait cela.
Je pense qu'il ne m'en voudra pas si je te le transmet.
@+jmh
Jean-Marc Hanczyk
#3 Fri 03 April 2009 17:33
- elbe8
Merci, mais est-ce qu'il ne manque pas quelques chose pour ouvrir le Bmx (un fichier .str?). Je l'ai téléchargé dans les tools de Mapinfo mais impossible de l'ouvrir.
#4 Fri 03 April 2009 17:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
L'outil crée un nouveau menu Points_Inter ...que vous n'avez peut être pas remarqué ![]()
#5 Fri 03 April 2009 18:07
- elbe8
Je dois mal m'y prendre.
En fait, dans gestionnaire d'outils / ajouter outils, le fichier Points_intersection_V16.BMX apparaît. Je l'ajoute et il s'affiche dans le gestionnaire. Je coche "chargé" et je ferme la fenêtre.
Ensuite quand je vais dans Outils, le BMX n'apparait pas du tout et je ne peux donc pas le lancer.
#6 Fri 03 April 2009 18:28
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Relisez ce que je viens de vous dire: il crée un nouveau menu
Les menus c'est: Fichier, Edition, Outils,...Fenêtre, Aide et là en plus Points_Inter
#7 Sat 04 April 2009 12:54
- hanczyk
Pour le bon fonctionnement de l'outil il faudra transformer le polygone en polyligne.
@+ JMH
Jean-Marc Hanczyk
#8 Sat 04 April 2009 16:34
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Ma mémoire n'est pas très fiable, mais je ne crois pas: au moins une des deux tables - la première - peut être composée de polygones et probablement même les deux...
#9 Sat 04 April 2009 21:28
- hanczyk
Erreur de MA PART,
Mon test ne marchait pas parceque ma table polygone test était en longitude latitude.
Mais effectivement en lambert 2 étendu on peut obtenir les points d'intersection d'un polygone et de polylines.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#10 Mon 06 April 2009 11:19
- elbe8
Merci, ça marche nickel!
#11 Tue 16 March 2010 14:18
- johan.UPS
Je tente d'utiliser cet outils avec du Lambert 93 et il m'affiche un message d'erreur en me disant que l'opération n'a rien générée mais ne détecte pas d'erreur ...
Savez vous a quoi cela peut être du ?
EDIT : effectivement il faut passer en Lambert 2 et ensuite repasser en L93 pour que cela fonctionne
Dernière modification par johan.UPS (Tue 16 March 2010 16:11)
#12 Tue 16 March 2010 16:58
- Maurice
- Lieu: Montpellier
... il faut passer en Lambert 2 et ensuite repasser en L93 pour que cela fonctionne
Euh... je ne vois pas du tout pourquoi
(le "premier" Lambert 93 était daubé ??)
#13 Tue 16 March 2010 18:56
- johan.UPS
Hé bien je ne sais pas, apres avoir retenté l'affaire ca ne fonctionne plus. En plus la reprojection à la volée me modifie mes coordonées, mes points ne se trouve plus au niveau de mes intersections ... bizarre !!!
Quelqu'un aurait il un autre module permettant de faire quelque chose de semblable ?
Dernière modification par johan.UPS (Tue 16 March 2010 19:22)
