#1 Wed 31 August 2011 09:37
shamssou
Problème de conversion de WGS84 en NTF Lambert II étendu
Je dois convertir des coordonnées Degrés minutes décimale (DMd) WGS84 en coordonnées NTF Lambert II étendu mais les résultats que j'obtiens sont décalés de quelques mètres  après vérification avec le convertisseurs Circé de l'IGN. Est ce que quelqu'un aurait une explication?
Pour illustrer mon problème je vais décrire ma façon de procèder :
- je convertis avec Circé les DMd en degrés décimale pour généré un shp de mes points à partir d'une feuille excel
- je projetes mon shp et mon layer en NTF Lambert II étendu
- je créer des colonne dans la table attributaire et utilise la commande calculate geometry pour calculer mes coordonnées en lambert II étendu
Voilà les résultats que j'obtiens
Coordonnées WGS84 en DMd :                   2°28.7' W    48°54.7' N
Coordonnées WGS 84 en degrés décimale :-2.4783    48.9116
Coordonnées en NTF lambert II étendu obtenus avec Arcgis :247 020.60    2 445 624.30
coordonnées en NTF lambert II étendu obtenus avec Circé :  247 086.446    2 445 639.284
Normalement je devrais obtenir les mêmes résultats que Circé mais il y a un décalage....sad
#2 Wed 31 August 2011 16:20
Floflo49fb
Re: Problème de conversion de WGS84 en NTF Lambert II étendu
J'ai également constaté ces décalages avec ArcGIS et IGN MAP mais sans pouvoir l'expliquer... Toutefois j'ai lu à plusieurs reprises que la re-projection ArcGIS était peu fiable du coup, j'ai opté pour IGN MAP avec qui je n'ai pas de problèmes.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Thu 01 September 2011 16:49
Nicolas Granier
La projection d'Arcgis fonctionne très bien.
En reprenant les mêmes coordonnées que shamssou, j'ai effectué la transformation du WGS84 en dmd vers les degré décimaux (avec la calculette)
J'obtiens :
-2.478333  48.911666
Je conserve 6 décimales afin d'éviter les problèmes liés aux arrondis.
Je crée mon point en shp dans arcgis sur cette coordonnée.
Je lance un reprojection dans arcgis avec l'outil projeter et en passant en paramètre dans la ligne "Transformation géographique (facultatif)" la grille WGS_1984_To_NTF_NTv2
Après avoir calculer la géométrie j'obtiens 247084,57   2445637
La reprojection avec Circé du WGS84 dd vers le lambert 2 étendu me donne le même résultat.
cs2cs -f "%.2f" +init=epsg:4326 +to +init=IGNF:LAMBE
-2.478333 48.911666
247084.57       2445637.00 0.00
La grille WGS_1984_To_NTF_NTv2 appliquée lors de la reprojection dans Arcgis permet une transformation à plusieurs paramètres et non simplement une translation en x,y suivi d'une rotation (3 paramètres).
L'explication par les professionnels http://www.arcorama.fr/2007/07/nouveaut … n-ntf.html
Nicolas GRANIER
CRIGE PACA
#4 Thu 01 September 2011 16:55
n314
#5 Fri 02 September 2011 14:41
shamssou
Vous direz que je chipote (Dans certain projet on est au mètre près!) mais, en Y par exemple, 2 445 637,... c'est pas exactement 2 445 639,...
Je pense que la différence vient en effet du fait que l'on ne peut pas créer directement un shp à partir de coordonnées en degrés minutes décimale.
On est obligé de convertir en dégrés décimaux...et là, même 6 chiffres après la virgule, on perd 2 m !
Le systéme de conversion n'est pas en jeu.
Mais je sais que je coupe les chevaux en quatre, le résultat est pas mal.
#6 Fri 23 September 2011 11:19
carolestabes@orange.fr
l'adresse  http://lambert93.ign.fr n'est plus valide. Y-a-t'il un autre moyen de télécharger IGNMap?
#7 Fri 23 September 2011 14:03
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Le site http://lambert93.ign.fr remarche ...
IGNMap est disponible sur cette page :
http://lambert93.ign.fr/index.php?id=34
