#1 Fri 05 February 2010 11:53
schopenhauer
Grid Analyser
est-il possible d'effectuer un profil topographique sous grid analyser? je voudrais si possible effectuer ce profil entre deux points quelconques que je choisis directement sur la carte?
Merci pour votre aide
#2 Fri 05 February 2010 13:27
Sylvie
Re: Grid Analyser
Grid Analyser étant un add-on de Mapinfo, mieux vaut poser la question ici.
Avez-vous regardé les informations données ?
#3 Fri 05 February 2010 16:15
schopenhauer
Re: Grid Analyser
J'ai enfin trouvé donc je post pour vous guider:
Faire, sous mapInfo un ligne ou une polyligne puis la sélectionner
Dans Grid analyser, faire : Outils -> Grid inspection -> (ploy)ligne
La sélection est déjà faite (show braake points permet de montrer sur le profil les différents segments de la polyligne) puis faire OK
Ensuite sur la fenêtre du profil qui s'affiche, faire un clic droit pour modifier les apparences de l'axe
Et voilà!!
Dernière modification par schopenhauer (Fri 05 February 2010 16:17)
#4 Fri 05 February 2010 16:15
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Grid Analyser
Merci pour le suivi
Joël
#5 Mon 19 April 2010 12:11
Arseine L.M.
Re: Grid Analyser
Mes salutations à tous!
J’ai une difficulté pour extraire le « Drainage network » avec l’outils grid Analyser sous MapInfo 8.5 (et MI 9.5, j'utilise les deux versions). Je réussi à faire venir le grid au format Surfer V6. Tout ce passe bien, mais lorsque je lance la commande Drainage Network, je reçois le message suivant : « The function is applicatable only on the grids with NO NULL Value storied into grid cells ». Est-ce que quelqu’un peut m’aider à savoir comment préparer le grid avant ce traitement ?
Dernière modification par Arseine L.M. (Mon 19 April 2010 16:05)
