#1 Thu 25 March 2010 06:31
loloi
Lieu: rennes
Mapguide - couleur changeante sur attribut dans info-bulle
Je cherche à créer dans ma couche des cantons une info-bulle dont l'une des informations s'afficherait avec des couleurs différentes.
Cela concerne la couleur politique des cantons : je voudrais que dans l'info-bulle « Majorité » soit en rose (#FF1493) et « Minorité » soit en bleu (#1E90FF)
J'ai essayé cela : concat ('' avec mes deux valeurs de couleur de la police hébergée dans mon champ COULEUR_POLICE mais le problème c'est que tout est rose (l'association des mots « problème » et « rose » est sur un plan strictement technique smile !!).
Si quelqu'un a une idée ?
Merci par avance,
Florent DUCHESNAY
Conseil général du Doubs
#2 Thu 25 March 2010 23:17
Gwenael Bachelot
Re: Mapguide - couleur changeante sur attribut dans info-bulle
En fait, il faut placer du HTML dans le le code de l'infobulle.
Il y a une bonne explication (en anglais) sur le blog The MapGuyde.
Voir aussi sur le blog Geographic Information Systems, avec une information encore plus détaillée, avec un outil téléchargeable, pour aider à construire la chaine Concat.
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Thu 25 March 2010 23:21)
#3 Tue 30 March 2010 19:17
loloi
Lieu: rennes
Vu, merci
En fait j'avais bien la synthaxe en HTML (qui est interprété si je l'écris évidemment cela va fonctionner bcp moins bien smile !!!) mais c'est ma référence de couleur (COULEUR_POLICE) qui était dans un champ qui ne pointait pas correctement
concat ('n', concat ('' , concat (  POLITIQUE
Cela me fait rebondir sur une autre question :
En regardant sur la page indiquée, j'ai essayé de reproduire le lien hypertexte : cela fonctionne très bien mais impossible de cliquer sur l'infobulle ==> cela limite donc l'intérêt du lien !
Dans les questions du site,
How do you allow the user to "Click here For More Information" when the tool tip disappears as soon as the mouse is moved ?
You can't really. I suppose you could hack the AJAX viewer so that the tooltip "stays around" for a few seconds.
Cela fonctionne sur ce site http://mapguide.spatialgis.com/mapguide/spokanemaps/
Quelqu'un sait comment faire pour que le tooltip stay around ?
Florent DUCHESNAY
#4 Fri 07 May 2010 18:06
Gwenael Bachelot
Pourquoi ne pas utiliser la fonctionnalité standard d'hyperlien ?
Il s'agit du paramètre qui est juste au dessus de celui d'infobulle.
Gwenael Bachelot
Autodesk
