#1 Wed 21 April 2010 21:23
Jevrod
Créer courbe de niveau à partir d'un MNT
je cherche désespérement à créer des courbes de niveau de mon territoire de projet à partir d'un MNT au format DXF
j'ai essayer à peut près tous les logiciels possibles et impossible de créer ces courbes.
la convertion inverse (courbes de niveau=>3D) est très documentée sur le web et de nombreux logiciels permettent de l'effectuer, mais convertir un modele 3D en courbe de niveau semble chose impossible.
AutoCAD MAP 3D permet la création de courbe de niveau à partir d'image raster. j'ai donc crée une image de mon DXF sous 3dsMax en appliquant un materiau qui indique l'altitude. Map 3D refuse mon image car elle ne contien pas de table de je ne sais quoi. Apperemment, les raster au format png ne sont pas de  simple image mais contiennent des metadonnées (je ne connais rien aux images raster)
Et impossible de convertir  mon DXF en format raster valide (.dem, .asc, etc...) pour effectuer la convertion
j'ai chercher des conertisseur sur internet mais rien n'y fais...
est-ce quelqu'un connais un moyen de convertir un MNT en DXF en courbes de niveaux ?
#2 Wed 21 April 2010 22:17
xavier78
Re: Créer courbe de niveau à partir d'un MNT
Une piste sur ce post!!
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=52248
#3 Wed 21 April 2010 22:35
Jevrod
nan,
dans ce poste il cherche à faire l'opé inverse (conversion de courbes de niveau en MNT)
y'a un lien pour convertir les dxf en xyz mais je crois pas que ca m'aille.
#4 Wed 21 April 2010 22:39
Robin
GeoRezo forever
Bonjour et bienvenue,
A mon avis, l'erreur est humaine... Mais bon, on est là pour vous aider, on va bien trouver un moyen smile
Vous pourriez préciser ? Je ne vois qu'un TIN. Comment est-ce dans votre DXF ? Polyfaces ? Pourriez vous préciser les "table de je ne sais quoi" ? Difficile de vous aider avec ça hmm
@xavier : visiblement ce MNT n'est pas sous forme de courbes de niveaux, et ce n'est pas ça que veut faire Jevrod. Le but est de partir du MNT pour faire des courbes de niveaux, le lien décrit l'inverse... smile
impossible de convertir  mon DXF en format raster valide...
Faut voir ce que comporte votre DXF d'abord smile On verra ensuite si on peut faire cette conversion.
A suivre,
Robin.
#5 Wed 21 April 2010 23:22
Jevrod
le fichier contient une liste de point
voici un appercu:
  0
SECTION
  2
ENTITIES
  0
POLYLINE
  8
DTM
66
1
70
64
71
11
72
701
  0
VERTEX
  8
DTM
10
672500.
20
181750.
30
2085.306
70
192
  0
VERTEX
  8
DTM
10
672525.
20
181750.
30
2091.595
70
192
  0
VERTEX
  8
DTM
10
0.
20
0.
30
0.
70
128
71
7710
72
7009
73
7010
74
7711
  0
SEQEND
  0
ENDSEC
  0
EOF
#6 Thu 22 April 2010 12:10
36blanche
J'ai Autodesk Land Desktop 3 (maintenant Civil 3D je crois ) qui fait ça très bien.
#7 Thu 22 April 2010 13:06
Jevrod
j'ai aussi civil 3d et on m'avais déjà dit qu'il le faisait, mais j'ai chercher dans l'aide et je n'ai pas trouvée la fonction qui le permettait
#8 Thu 22 April 2010 20:00
Jevrod
finallement impossible de resoudre mon probleme
j'ai donc utiliser une solution de secours avec un peu de bricollage
( materiau à rayure sur 3ds max avec mapping en plan sur y
#9 Thu 22 April 2010 20:03
Jevrod
puis rendu en vue de dessus
puis vectorisation sous illustrator
solution un peu bricolage mais j'avais plus le choix ( p'tite precision c'est pas un projet pro, je suis etudiant en archi )
je regrette d'avoir commander les MNT au format DXF, ca ma poser pas mal de soucis en dehors du probleme avec les courbes de niveau.
#10 Thu 22 April 2010 20:58
Robin
GeoRezo forever
Oulà, je ne suis plus votre discours, c'est un peu décousu !
Ce que vous avez mis est le contenu "texte" du DXF, ça donne une idée mais j'aurai préféré une copie d'écran wink
Si vous avez Civil, je suis sûr qu'il doit y avoir moyen de trouver une solution. Posez la question sur le forum Autodesk_SIG (ici : http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=29), on devrait arriver à vous dépanner sans "bricolage". Dans le principe, il faut créer une "Surface". A priori, Civil peut "manger" beaucoup de types d'objets pour "nourrir" cette surface et j'ai bon espoir que ça devrait marcher dans votre cas. Par contre Civil est une usine à gaz, qui devient très simple une fois qu'on a pris les commandes, mais qui peut être rebutant pour les débutants non formés.
Merci de préciser si vous avez encore besoin d'aide, là, vous m'avez perdu... hmm
Robin.
#11 Fri 23 April 2010 09:08
36blanche
Map3D, 3dsMax, Civil 3D, c'est beau la vie d'étudiant, Archicad et Allplan aussi?
Avec la fonction Geo de Allplan il est possible de faire des courbes de niveau à partir d'un DTM ou d'un semis de points.
#12 Wed 12 May 2010 14:45
REMY_M
Lieu: Strasbourg
http://www.usna.edu/Users/oceano/pguth/ … crodem.htm : logiciel gratuit Microdem pour des modèles numériques de terrain.
Plus que complet et fait très bien la conversion MNT --> DXF entre autre...
#13 Wed 19 May 2010 13:39
Paul
Lieu: Paris
Tu peux faire ça avec la boîte à outils "GDAL", qui traite les rasters. Peut-être devras-tu convertir ton DXF en tif.
Tu trouveras un bon turoriel sur gdal à ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=66042
Tu trouveras un installeur gdal s'appelant "fwtools" à ce lien :
http://fwtools.maptools.org/
La commande gdal à utiliser est gdal_contour, dont tu peux trouver un manuel ici :
http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … al_contour
Et si tu n'aimes pas les lignes de commande, tu peux installer Qgis (via le package osgeo) avec ce lien :
http://trac.osgeo.org/osgeo4w/
Et y ajouter le plugin gdal pour avoir une interface graphique.
J'espère que tu trouveras ce bonheur dans ces solutions libres !
Paul
Paul
