Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 27 February 2009 09:06
Mickaël - CAUE 60
Lieu: Entre Bretagne et Picardie
[ArcGIS 9.3] Géoréférencer un fichier sketchup
Dans la version 9.3, un outil existe dans 3D Analyst pour importer un fichier 3D (3Ds, skp, wrml,...). Cet outil permet de convertir un fichier sketchup en une classe d'entités multipatch.
Or, mon fichier sketchup n'a pas de référence spatiale et je cherche la solution pour pouvoir le placer au bon endroit.
1) Est-ce possible de lui donner une position géographique directement à partir de sketchup ?
2) Ou : après avoir converti ce fichier skp en classe d'entités, pouvez-vous me rappeler comment faut-il faire pour géoréférencer une classe d'entités ?
Merci de vos réponses
Mickaël
#2 Tue 03 March 2009 17:44
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [ArcGIS 9.3] Géoréférencer un fichier sketchup
La barre d'outil de Géoréférencement ne serait pas la solution?  Cependant, je ne sais pas si ça va fonctionner avec vos fichiers!!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 04 March 2009 02:56
carteq
Pour les entités vectorielles, c'est plutôt la barre d'outil "spatial adjustment" qui fait le travail.
#4 Thu 26 March 2009 15:43
osaalexis
en fait il faudrai faire l inverse,
creer des surfaces ( base des batiments) dans arcgis, les exporter vers sketchup, faire les extrusions et reimporter sous arcgis;
cela permet de conserver le georeferencement,
#5 Thu 26 March 2009 18:30
Anonyme
rien de tel qu'une petite vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=2XhZJOkevIA
#6 Thu 20 May 2010 12:07
CAUE02
J'ai le même souci avec un fichier AutoCAD...
Daniel
J'ai voulu me servir de la barre d'outil de Géoréférencement, mais celle-ci n'est pas active...
Or, dans mon livre de formation, c'est indiqué qu'il faut l'utiliser...
Ma question est donc la suivante : pourquoi la barre de géoréferencement n'est-elle pas active ?
Merci d'avance pour vos réponse,
Laure.
#7 Thu 20 May 2010 13:31
RobinC
Comme dit un peu plus haut, la barre d'outil géoréférencement ne fonctionne que sur les rasters, pour du vecteur, il faut utiliser Spatial Adjustment.
#8 Thu 20 May 2010 14:49
Cartoboy
Lieu: Paris
En fait si, tu peux géoréférencer un fichier DAO avec la barre d'outils GéoRéférencement (il n'y a pas que le vecteur qui est "géoréférencable").
Mais pour cela, il faut d'abord ouvrir une session d'édition via la barre d'outils Editeur (l'utilisation de l'ajustement spatial part du postulat que l'entité DAO "n'est pas correct" ou "a mal été saisie", ce qui n'est pas la même chose que le géoréférencement). Tu auras la création d'un fichier géoréférencement au format .WLD.
Je ne peux pas plus développer, désolé !
Bon courage !
Dernière modification par Cartoboy (Thu 20 May 2010 14:54)
