#1 Sun 23 May 2010 17:07
sara02
calculer des longeurs
bonjour ,
je voudrais savoir comment calculer les longueurs des polylignes a partir d'une requête sur la MapInfo.
comme le cas de calcul des surfaces où on utilise la fonction "Area"   merci d'avance
Dernière modification par sara02 (Sun 23 May 2010 17:08)
#2 Sun 23 May 2010 18:20
Maurice
Re: calculer des longeurs
Comme avec "Area()"...mais avec la fonction "ObjectLen()"
nb: avec les mêmes subtilités sur sphérique ou cartésien...et la nécessité parfois de taper au préalable dans la fenêtre MapBasic
Set CoordSys Table ma_table (puis 'enter' sur la ligne), ma_table étant une table ouverte dans la projection de laquelle vous souhaitez que les calculs soient faits
#3 Mon 24 May 2010 10:42
sara02
je vous remercie maurice pour votre orientation,j'ai essayé  et j'ai eu le résultat  .merci
