#1 Tue 25 May 2010 11:13
simon_g
Lieu: Paris
[MI9] conversion d'une chaine de caractère vers un flottant
j'importe dans mapinfo un fichier txt dans lequel j'ai une colonne qui comporte des flottants. (du genre : 0,654734221).
Par défaut ils sont stockés dans un champ de type character.
Lorsque je fais la somme sur ma colonne, il ne me sort pas une valeur correcte. Ce que je peut comprendre.
Lorsque je convertis le champ en flottant ou décimal, je perds mes infos. IL retient 0.000000000
Si je créé une nouvelle colonne de type float et que je duplique le contenu depuis ma colonne de type char, il se passe la même chose. Alors comment procéder?
Je cherche l'équivalent de format$() ou formatNumber$() à l'envers.
Merci pour votre aide.
Dernière modification par simon_g (Tue 25 May 2010 11:14)
#2 Tue 25 May 2010 11:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [MI9] conversion d'une chaine de caractère vers un flottant
As tu essayé Val()?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 25 May 2010 11:16)
#3 Tue 25 May 2010 11:25
simon_g
Lieu: Paris
Salut Joël,
Merci pour la proposition mais c'est pas mieux!  ;-)
#4 Tue 25 May 2010 11:32
Spacejo
Lieu: Nancy
Alors il y a un problème:
J'ai déjà utilisé cette fonction et normalement celà se passe bien.
Comment l'utilises tu ?
Tiré du Reference Guide Mapbasic --> Cette fonction peut être utilisé dans la FMB.
Val( ) function
Purpose
Returns the numeric value represented by a string. You can call this function from the MapBasic
window in MapInfo Professional.
Syntax
Val( string_expr )
string_expr is a string expression.
Dernière modification par Spacejo (Tue 25 May 2010 11:34)
#5 Tue 25 May 2010 11:34
Maurice
DeFormatumber$("0,654734221") donne 0.654734221 ...
#6 Tue 25 May 2010 11:36
simon_g
Lieu: Paris
Oui, il y a un problème ;-)
TAble > Update column :
Je sélectionne ma table, ma colonne à mettre à jour .. etc puis dans le champ Value : Val(lacolonne_auformat_texte)
#7 Tue 25 May 2010 11:39
Spacejo
Lieu: Nancy
Et la fonction de Maurice: "DeFormatNumber$"?
Dernière modification par Spacejo (Tue 25 May 2010 11:41)
#8 Tue 25 May 2010 11:40
simon_g
Lieu: Paris
Maurice a écrit:
ahhhh, merci Maurice. Ca fonctionne!
#9 Tue 25 May 2010 11:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Bizarre!!!
As tu des séparateurs de milliers dans tes strings?
Normalement Val() devrait fonctionner
#10 Tue 25 May 2010 11:55
michelbgy
bonjour
pourquoi ne pas remplacer les virgules par des points dans le fichier texte avant de créer la table?
cela permets de contourner le problème du séparateur décimal, problème vicieux récurent puisque l'on a même
parfois des différences d'interprétation selon les version de Windows !
#11 Tue 25 May 2010 11:57
simon_g
Lieu: Paris
Spacejo > Non. Et je ne dépasse pas le millier
michelbgy > c'est aussi une idée mais si je peux m'épargner une manip intermédiaire, je préfère
#12 Tue 25 May 2010 12:01
Spacejo
Lieu: Nancy
Ok!!!
Je comprends mieux.
Merci Michel pour les précisions.
#13 Tue 25 May 2010 12:13
simon_g
Lieu: Paris
Merci à tous!
