#1 Mon 24 May 2010 20:03
- Benoit Bachelet
NoData_RGB
je cherche à définir le nodata d'une ortho, soit à partir de l'ortho complète en ECW, soit en batch à partir du dallage en TIF.
Le problème que je rencontre est un buffer blanc de 50m autour de l'ortho complète. Cette bande blanche n'est pas totalement homogène, c'est-à-dire que chaque pixel n'est pas obligatoirement égale à 255-255-255 ; cela oscille un peu. D'autre part, ces valeurs de pixel se retrouvent dans l'image, je ne peux donc pas définir le nodata avec un "nosatasetter" sans impacter l'image.
Je cherche du côté de "clipper" mais le résultat est une étendu noir 0-0-0 ; valeur également présente dans l'image.
Est-il possible de définir un nodata à partir d'une emprise vecteur ; du style tous les pixels qui se trouvent en dehors de ce polygone sont du nodata.
J'ai également essayé sous ESRI, mais celui-ci ne gère pas l'ECW, et le BIG-Tiff. Les autres formats type img changent la colorimétrie de l'image.
Merci de votre aide,
Benoît
Dernière modification par Benoit Bachelet (Mon 24 May 2010 20:05)
#2 Tue 25 May 2010 17:24
- lefred
- Lieu: Sophia Antipolis
Re: NoData_RGB
La documentation FME indique que le format ECW ne gère pas de valeur "nodata".
Je vous suggère d'ajouter une 4ième bande (appelée en principe bande alpha, de type ALPHA8) en plus des bandes RGB pour gérer la transparence. Le remplissage des valeurs de cette bande se fait en "clippant" l'emprise vectorielle dont vous disposez.
Vous trouverez des exemples pratiques de manipulation de la bande alpha au lien suivant :
http://www.fmepedia.com/index.php/Categ … ter_Studio
Bon courage.
Frederic
Frédéric Eichelbrenner
Ellipso Facto - Sophia Antipolis
#3 Tue 25 May 2010 17:37
- Benoit Bachelet
Re: NoData_RGB
Je vous remercie. Je vais creuser de ce côté là.
Benoît
#4 Tue 25 May 2010 22:05
- Benoit Bachelet
Re: NoData_RGB
Suite à un mail du support Veremes (merci Matthieu), je viens d'apprendre que l'hétérogénéité dans la valeur de pixel est dû à la compression ECW.
Je dispose des tiffs sources dont le contour à supprimer est bien 255-255-255. Mais du coup, comment définir au moment du clip: tous les pixels en dehors du clipper prennent la valeur de nodata et non 0-0-0?
La manip me paraît simple, isoler des pixels à partir d'une emprise vecteur, mais je ne trouve pas.
Je vais tout de même me pencher du côté de la couche alpha.
Dernière modification par Benoit Bachelet (Tue 25 May 2010 22:08)
#5 Wed 26 May 2010 17:40
- Benoit Bachelet
Re: NoData_RGB
J'ai enfin réussis en ajoutant effectivement une couche alpha avec RasterInterpretationCoercer (RGBA 32 bits), puis en sélectionnant cette bande RasterSelector (bande =3 ; correspondant à la quatrième bande) et Clipper par l'emprise vecteur sur la bande sélectionnée.
Merci Frédéric, Matthieu et Tom
Benoît
