#1 Wed 03 June 2009 17:12
- David F
[geosource V2.1] Problèmes d'installation
Je n'arrive pas à installer Geosource V2.1 en version serveur.
Nous sommes actuellement sur Windows Server 2003 avec Tomcat 5.5.27
Nous avons suivi la documentation d'installation de Wilfried Heintz (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=59426).
Cependant, nous n'arrivons pas à la page http://localhost:8080/geonetwork/ sachant que l'application geonetwork est démarrée dans Tomcat et la connexion a la base postgres est faite.
l'erreur qu'il nous affiche est :
Etat HTTP 500 -
description Le serveur a rencontré une erreur interne () qui l'a empêché de satisfaire la requête.
Que puis-je faire?
David F
#2 Wed 03 June 2009 18:30
- mcoudert
- Lieu: Toulouse
Re: [geosource V2.1] Problèmes d'installation
Pour rappel, la notion d'installation desktop/serveur n'existe pas. Depuis de nombreuses versions GeoNetwork n'utilise plus ce système. On parle d'installation par défaut avec une base de données McKoi et un serveur d'application embarqué Jetty. Il est ensuite possible de modifier ce type d'installation pour changer le SGBD associé (ie Mysql, Postgres, Oracle) ou le serveur d'application (ie Tomcat).
Avez vous vérifié les logs de GéoSource/Tomcat au démarrage? N'y a t'il pas une erreur à l'initialisation de la base de donnés? à la transformation du xml par les feuilles de styles XSL (peut être un problème de parser, de version de java, de librairie...) ?
Merci de vérifier le bon déroulement du démarrage et de vérifier les logs de tomcat lors de l'appel de l'url http://localhost:8080/geonetwork/
Mathieu Coudert
Camptocamp
#3 Thu 04 June 2009 10:10
- David F
j'ai trouvé un problème de debug dans geonetwork.log :
2009-06-04 10:01:38,181 DEBUG [geonetwork.thesaurus-man] - Adding thesaurus : external.place.communesFR
et dans localhost.2009-06-04.log
4 juin 2009 10:01:37 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
GRAVE: StandardWrapper.Throwable
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
4 juin 2009 10:01:37 org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve invoke
GRAVE: Exception lors de l'allocation pour la servlet gn-servlet
4 juin 2009 10:01:49 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
4 juin 2009 10:01:49 org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve invoke
Je ne sais pas si j'ai pris les bons logs mais ça ne me parle pas trop tout ça.
Si quelqu'un s'y connait?
David F
#4 Thu 04 June 2009 11:04
- mcoudert
- Lieu: Toulouse
Il ne s'agit pas d'une erreur mais d'un message de debug indiquant l'action en cours.
En l'occurence le chargement d'un thesaurus.
Avez-vous chargé un thésaurus supplémentaire dans GéoSource (ie. un fichier volumineux du type GEMET, AGROVOC?)
Il s'agit en fait d'un manque d'allocation mémoire pour le processus Java en cours.
Ce qui fait planter la machine virtuelle Java (JVM) et donc tous processus Java.
Je vois deux solutions possibles :
- mieux configurer le process Java qui fait planter la JVM afin de lui allouer plus de mémoire (paramètres au démarrage du process).
- identifier l'opération (chargement du thésaurus?) qui amène à ce plantage et tenter de résoudre le problème si problème il y a.
Mathieu Coudert
Camptocamp
#5 Thu 04 June 2009 12:10
- David F
Le thésaurus est celui de base. nous n'avons rien rajouté.
Nous avons installé la Jre 6.13.
et comment configurer le process Java?
en utilisant java -Xms256m, la réponse est : could not create a virtual machine
David F
#6 Thu 04 June 2009 15:58
- David F
Bonjour, nous avons réussi à installer Geosource sur Tomcat en augmentant la mémoire Java de tomcat
Merci de votre réactivité.
#7 Wed 26 May 2010 11:36
- ROUXEL Sylvain
- Lieu: Paris
Je suis sur GeoNetwork et je n'arrive pas à me débarasser de l'erreur HTTP 500
J'ai pourtant augmenté ma mémoire mais cela n'a rien changé.
quelqu'un aurait une solution à me proposer?
Sylvain R
