#1 Wed 26 May 2010 12:27
nfastn
créer des isocourbes sur MapInfo
Je débute sur MapInfo 8.0 et je voudrais savoir comment peut on créer des iso-courbes à fin de cartographier la répartition spatiale des taux de nitrates, de calcium, de mg...etc.
j'espère que ma question est claire et que je ne l'ai pas posté n'importe ou :p
Merci à tous
Ps: tel que l'image jointe , Merci !
Dernière modification par nfastn (Wed 26 May 2010 12:33)
#2 Wed 26 May 2010 13:04
Maurice
Re: créer des isocourbes sur MapInfo
Le dessin est clair...pas la question !!
Vous ne dites pas à partir de quoi ces isocourbes sont à tracer sad
Si c'est à partir d'un semis de points, il faudra utiliser VerticalMapper ou son équivalent gratuit GridAnalyser...
#3 Wed 26 May 2010 13:24
nfastn
En faite, c à l'issue d'analyse d'eau prélevée dans différents points. Excusez moi si je n'arrive pas à trouver des termes techniques pour ça.
Expliquez moi, SVP, comment faire avec le Vertical Mapper. Merci encore
#4 Wed 26 May 2010 13:32
Maurice
Encore une précision: avez vous VerticalMapper ??
#5 Wed 26 May 2010 13:38
nfastn
Oui !!
#6 Wed 26 May 2010 14:07
nfarah
Lieu: New York, USA
Afin de generer des courbes de niveau (isocourbes) avec Vertical Mapper, il faut avoir une grille (.grd our .grc).
Si vous avez deja la grille (fichier grid .grd), aller sur le menu "Vertical Mapper" puis "Show Grid Manager".
Dans le "Grid Manager" devrait etre listee vos fichiers grid (.grd et eventualement .grc), seletionner le fichier a utiliser puis cliquer sur le boutton "Contour". Voir la capture d'ecran attachee.
Si vous n'avez pas d'emblee la grille, mais vos avez des points, generer la grille en utilisant une de methodes d'interpolation de Vertical Mapper (Vertical Mapper -> Create Grid -> Interpolation ..."), puis generer apres cela les contours comme explique ci-dessus.
Noureddine Farah
Advisory Software Engineer,
PBBI, NY
#7 Wed 26 May 2010 14:28
nfastn
ça marche !!! big_smile
Je vous remercie énormément pour ce coups de main !! bonne continuation
Merci encore smile
