Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 18 May 2010 11:47
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
convertir un fichier dwg en shp
existe-t-il un outil permettant de convertir un fichier autocad .dwg en fichier couche .shp sous arcgis 9.3 ? merci
#2 Tue 18 May 2010 11:54
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: convertir un fichier dwg en shp
#3 Wed 19 May 2010 09:11
Franck B
Lieu: PACA
Oui, il y a plusieurs méthode possible d'indiquer dans la documentation ArcGIS Desktop :
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … ranslation
Franck
#4 Wed 26 May 2010 12:16
Tetram
Hello,
Tu importes 3 .shp vides (polygone, polyligne et point) et tes 3 .dwg dans Arcmap. (ton .dwg que tu auras dissocié en 3 parties, soit polygones,polylignes et points)
En mode mise à jour, tu choisis ta cible et tu fais un copier/coller de chaque .dwg
Tu peux supprimer tes .dwg et enregistrer les mises à jour de tes .shp.
Il y a peut être d'autres moyens plus simples, mais je ne les connais pas.
Bon courage, Tetram
