#1 Mon 30 January 2006 12:40
ArchéoGéo
Hyperlink
Un peu novice en la matière, pourriez vous m'expliquer comment créer un lien dynamique d'un symbole géoréférencé vers une image type Jpeg, sur ArcGis.
Merci.
#2 Tue 31 January 2006 15:37
DrassCentreSSE
Re: Hyperlink
la méthode de base est d'ouvrir les propriétés de la couche et dans l'onglet "affichage" de cocher "gestion des hyperliens" en choisissant le champ souhaité (de mémoire, chemin absolu au document).
[img]http://img92.imageshack.us/img92/7172/lien17ew.jpg[/img]
Voici un exemple d'un champ vers une image :
[img]http://img471.imageshack.us/img471/8999/lien20kc.jpg[/img]
Vous pouvez également à partir de l'identification d'une entité, faire un clic droit et ajouter des hyperliens. Pour ensuite les lire, faites de même : identifiez, clic-droit et un popup "hyperliens" sera alors accessible...
[img]http://img471.imageshack.us/img471/5650/lien34ry.jpg[/img]
#3 Thu 02 February 2006 12:37
Nicolas Nederlandt
Re: Hyperlink
Y-a-t-il un moyen pour déterminer la place et la taille de la fenêtre qui s'ouvre (dans mon cas, une photo) lorsqu'on click sur l'hyperlien ?
Existe-t-il des logiciels, gratuits de préférence, qui permettraient de réaliser cette opération ou est-ce toujours le logicile par défaut de windows qui s'en charge ?
Merci d'avance pour vos réponses !
#4 Sun 13 February 2011 10:39
itibo
Re: Hyperlink
Je suis nouveau sur le forum et j'ai une petite question sur la création de liens hypertextes sous Arcgis.
J'ai bien réussi à créer des liens hypertextes "normal" mais je souhaiterais savoir s'il était possible de créer des liens hypertextes relatifs?
En effet, j'ai sur une clé USB, plusieurs images qui sont en fait le résultat de mes liens hypertextes. Le problème c'est que dès que je branche un autre support numérique : DD, autre clé usb, la lettre change et mes liens hypertextes ne marchent plus d'où l'intérêt des liens relatifs.
Le problème, c'est que je ne sais pas les faire...
Si vous avez des idées, je suis preneur!
