Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 02 June 2010 12:37
PERRON Gilles
Calcul de distance d'un semi de points par rapport à des données fila
Mon problème est le suivant. Je dispose de deux tables.
La première me donne les coordonnées en Lat-Long WGS84 dun certain nombre de points concernant des établissements scolaires.
La seconde me donne le réseau routier sur le domaine d'étude et est projeté en UTM ED50 Z32.
Pas de problème pour superposer les deux tables. Par contre, je cherche à remplir un champ qui me donnerais la distance par rapport au réseau filaire routier de chacun de mes points.
Quelqu'un connaitraît-il quelle fonction je dois utiliser pour arriver à cette fin ?
Un grand merci d'avance pour toutes suggestions et l'aide apportée pour cette fameuse fonction.
GiPi
#2 Wed 02 June 2010 12:45
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Calcul de distance d'un semi de points par rapport à des données fila
Cet outil peut être --> http://www.routeware.dk/routefinder/routefinder.php
Joël
#3 Fri 11 June 2010 15:01
PERRON Gilles
Bonjour Spacejo,
Merci pour l'information, mais cet outil n'était pas véritablement adapté à la résolution de ma problématique. Par contre, j'ai trouvé sous MapInfo un outil qui permet de faire l'opération que je souhaitais.
Pour information, il s'agit de DistanceCalc sous Tool.
Cela marche très bien !
Encore merci tout de même pour la réponse apportée.
GiPi
