#1 Wed 09 June 2010 20:27
David.D
Chef de projet SIG & Géoportail93
Lieu: Paris
double analyse GvSIG : taille des points + couleur des points
sous gvSIG, je cherche à faire une double analyse sur une couche de
point (localisation des permis de construire) indiquant :
- en variation de taille, le nombre de logement induit par le permis
(champ "nb_logement")
- et en variation de couleur, l'année de fin de construction du permis
(champ "date_achevement")
Savez-vous si cela est possible sous GvSIG et comment procéder ? Merci
d'avance.
David
#2 Thu 10 June 2010 01:09
DUPONT Ben.
Re: double analyse GvSIG : taille des points + couleur des points
Je ne sais pas si cela répond à ta question mais, normalement lorsque tu lances une nouvelle vu, dans l'onglet "Table", tu trouve la fonction "filtre". Cette fonction filtre agit de la même manière que les requêtes attributaires dans ArcGIS. Tu peux donc faire ta double analyse.
B. Dupont
#3 Thu 10 June 2010 21:40
David.D
Lieu: Paris
Salut Ben,
merci pour l'astuce : je comprend bien la démarche qui serait de faire
des "sous-couches" en opérant autant de filtres que d'années, et ensuite
faire une représentation par symbole proportionnel de ces sous-couches.
Mais la fonction "filtre" dont tu parles (onglet "table") ne permet que
des sélections temporaires, pas un vrai filtre qui me permettrait de
faire des sous-tables virtuelles. Ou il y a une autre fonction de filtrage ?
David
#4 Mon 14 June 2010 15:35
DUPONT Ben.
Resalut,
Si tu as sextante d'installé et que tu travail avec des données raster tu peux peut être utiliser les fonction qui se trouve dans l'onglet "Sextant toobox"> Analysis tools for raster layers> Analytical Hierarchy Process
Je ne l'ai jamais utilisé mais je croie qu'il sert à ça...
Bon courage
Ben
