#1 Fri 11 June 2010 14:16
Cyrille BOUVIER
[FWTools SHell] conversion .ecw en .JPG2000
Note : j'utilise Q Gis sous Windows
Je voudrais lire ma Bd ortho (qui est en .ecw) sous Qgis.
J'ai lu quelques posts, qui expliquent qu'une façon est de convertir ces .ecw en .jpg2000 à partir du logiciel FWTools.
Bien qu'étant novice en programmation, j'ai lu 2/3 trucs...et je me suis lancé. J'ai taper le texte ci-dessous, mais ça ne marche pas.
gdal_translate -of JP2ECW “C:\Documents and Settings\user\Bureau\21-2006-LA93-3\21-2006-0785-6730-LA93-C07.ecw” “C:\Documents and Settings\user\Bureau\test”
FWTools marque comme message : too many command option.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer ce qui ne va pas?
D'avance merci.
Cyrille
#2 Fri 11 June 2010 14:26
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
Re: [FWTools SHell] conversion .ecw en .JPG2000
Essaye en indiquant un nom de fichier.
gdal_translate -of JP2ECW “C:\Documents and Settings\user\Bureau\21-2006-LA93-3\21-2006-0785-6730-LA93-C07.ecw” “C:\Documents and Settings\user\Bureau\test.jp2”
Ou si test c'est ton dossier
gdal_translate -of JP2ECW “C:\Documents and Settings\user\Bureau\21-2006-LA93-3\21-2006-0785-6730-LA93-C07.ecw” “C:\Documents and Settings\user\Bureau\test\image.jp2”
#3 Fri 11 June 2010 14:41
Cyrille BOUVIER
Effectivement test est mon dossier.
J'ai essayé et ça ne fonctionne toujours pas...
J'ai deux autres fichiers (un .grf et Map info table) qui accompagne le .ecw
Ne faut-il pas prendre en compte ces trois fichiers pour effectuer la conversion?
#4 Fri 11 June 2010 14:45
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
Ben la commande fonctionne pourtant. A part un problème de caractère je ne vois pas.
Essaye en retapant le - avant le of, et en tapant également les ". Tes guillemets sont bizarres dans le copié/collé que tu as mis.
Donc
gdal_translate -of JP2ECW "C:\Documents and Settings\user\Bureau\21-2006-LA93-3\21-2006-0785-6730-LA93-C07.ecw" "C:\Documents and Settings\user\Bureau\test\image.jp2"
Dernière modification par Sam_Dalembert (Fri 11 June 2010 14:46)
#5 Fri 11 June 2010 15:04
Cyrille BOUVIER
Bon, ça joue! J'ai essayé avec une autre image, et ça a marché.
J'aurais encore deux p'tites questions :
- peut -on intégrer un système de coordonnées pendant la conversion (lambert 93)?
- peut-on convertir plusieurs .ecw à la fois?
#6 Fri 11 June 2010 15:11
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
N'oublie pas de faire des recherches, avant de poser des questions "simples" smile Toutes tes réponses sont sur GeoRezo.
http://georezo.net/wiki/main:logiciels:gdal_ogr
Dans la partie "Document" tu as la doc officielle traduite si tu veux des infos sur les commandes, et mon tutoriel orienté reprojection raster où tu auras précisément les réponses à tes deux questions.
Dernière modification par Sam_Dalembert (Fri 11 June 2010 15:12)
#7 Fri 11 June 2010 16:02
Cyrille BOUVIER
Re,
Une précision quand à la formule qui fonctionne pour moi. J'ai enlevé le –of JP2ECW en gras ci-dessous.
gdal_translate –of JP2ECW C:\Documents and Settings\user\Bureau\Dossier sommaire de candidature\SIG\BDOrtho\ 21-2006-0790-6740-LA93-C07.ecw C:\Documents and Settings\user\Bureau\test\image.jp2
En rajoutant –of JP2ECW, la conversion ne se fait pas.
J'ai aussi un point un peu flou pour moi :
GDAL 3.5 et FWTools 2.4.7, c'est la même chose? (parce que de mon côté j'utilise FWTools 2.4.7)
#8 Fri 11 June 2010 16:08
Sam_Dalembert
Lieu: Mérignac
Qu'est-ce que tu appelles GDAL 3.5 ? Les dernières versions sont 1.6, 1.7, la prochaine est la 1.8.
EDIT: LOL ok, 3.5 c'est juste la version du document
Dernière modification par Sam_Dalembert (Fri 11 June 2010 16:09)
#9 Fri 11 June 2010 17:32
Cyrille BOUVIER
Re,
C'est vrai, je mélange un peu tout...
Pour que j'avance, il va falloir faire du pas à pas avec moi! smile
Sinon, je suis allé voir ton tutoriel - qui, soit dis au passage, est très abordable et bien fait -, et je suis arrivé à faire mes conversions par lot.
J'ai encore un éclaircissement à avoir :
Après avoir converti un .ecw en .jp2, garde-t-il sa projection? (içi mes fichiers .ecw sont en Lambert 93). Si non, peut on définir une projection au fichier converti? (qui donc n'a plus de projection)
#10 Mon 14 June 2010 10:08
ckiko13
Personnellement j'ai ce message d'erreur:
C:\ECW>gdal_translate -of JP2ECW C:\4_L93.ecw C:\testecw.jp2
Input file size is 112000, 88000
0ERROR 1: ECW SDK 500MB compress limit exceeded.
Y a-t-il une taille-limite de fichier en entrée?
#11 Mon 14 June 2010 10:41
JRM
Lieu: Arras
Non mais une en sortie, si vous voulez faire de plus gros fichiers via ecwjp2 il faut acheter une licence chez erdas
#12 Mon 14 June 2010 11:43
ckiko13
Mon but c'est de convertir un ECW en JPG.
J'écris donc ceci:
C:\ECW>SET GDAL_CACHEMAX=100
C:\ECW>gdal_translate --config GDAL_ECW_CACHE_MAXMEM 100000000 -of jpeg C:\ECW\4_L93.ecw C:\ECW\test.jpg
0ERROR 1: libjpeg: Maximum supported image dimension is 65500 pixels
Pourtant dans le tutoriel http://georezo.net/wiki/main:logiciels:gdal_ogr,il semble possible d'obtenir des fichiers de plusieurs Go.
Ma syntaxe est-elle incorrecte?
#13 Mon 14 June 2010 13:20
rouault
Oui, ta syntaxe est correcte et il est possible d'écrire des fichiers de plusieurs giga... mais pour les formats qui le permettent. JPEG est effectivement limité à des images de dimensions inférieures à 65500 pixels. Pour les très grosses images, il est préférable d'utiliser des formats comme (Big)TIFF (éventuellement avec compression JPEG), HFA Imagine, ... Sinon il faut découper en plusieurs images. Par exemple en utilisant le paramètre -srcwin de gdal_translate
