#1 Tue 20 April 2010 11:31
ibrodiabaté
Carnet Terrain Tc 407 Leica
BONJOUR
je voudrais souvent recalculer,mon carnet terrain avec covadis sauf que mon fichier GSI que je récupère ne contient que les données mesurés et  je n'ai
rien sur les stations et les références du cout calcul impossible .Dite moi je vous prie comment je peux faire apparaitre les infos sur les stations et les références quand je récupère mon format GSI de mon TC 407 LEICA. MERCI
#2 Tue 20 April 2010 11:57
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Carnet Terrain Tc 407 Leica
Ton carnet de terrain a tout ce que tu as dis à la station Leica de mettre.
C'est un travail à faire avant d'aller sur le terrain et non pas lors de la récupération du carnet de terrain, car à ce moment tu ne peux récupérer des choses qui n'ont pas été enregistrées...
Jérôme Cuinet
#3 Thu 22 April 2010 13:53
ibrodiabaté
Merci pour la réponse,sauf que je n'ai pas une idée claire de comment le préparer avant d'aller au terrain,ne m'abandoné pas je vous prie. Merci d'avance
#4 Thu 22 April 2010 14:28
Belo
Lieu: Vendée
Salut ibrodiabaté!!!
Sur le terrain, lorsque tu fais ta mise en station, tu dois rentrer ton numéro de chantier, le numero de la station, sa hauteur, ...
ensuite tu fais ton levé, tu prends autant de points que tu veux!
...puis en rentrant au bureau, tu exportes ton dossier de chantier et voila, normalement si tu as dit à la station comment elle s'appelait.... c'est tout bon^^
bon courage
Dernière modification par Belo (Thu 22 April 2010 14:29)
#5 Thu 22 April 2010 14:46
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pas tout à fait, il existe des configurations où seuls les résultats sont enregistrés dans le carnet de terrain, et toutes les informations intermédiaires comme les coordonnées de la station ne sont que dans la mémoire vive de la station de mesure.
Pour être sûr comment faire, il faudrait se référer au manuel de la station Leica TC 407. Est-ce que tu l'as ? Est-ce que tu as essayé de te le procurer ?
Jérôme Cuinet
#6 Thu 22 April 2010 16:19
ibrodiabaté
Merci une fois de plus,j'ai le manuel de la station qui ne détaille pas trop cette manip,mais par contre les infos sont dan la mémoire du tc puissque avant de démarer le levé je rentre toutes les infos N° station, Ht, XYZ,N° Ref, HP .Je peux vous envoyer,le manuel  au format pdf si j'ai votre email il est aussi dispo quand on le lance dans un moteur de recherche. Merci
#7 Fri 23 April 2010 09:28
36blanche
Au lieu de passer par le format GSI, demander une sortie au format IDX, toutes les informations relatives au lever y figurent, y compris l'heure de saisie de chaque point, c'est dire.
Le hic c'est que les softs ne lisent pas ce format, il faut donc le décripter "à la main".
#8 Fri 23 April 2010 09:46
ibrodiabaté
Le format IDX c'est vrai donne ces infos,mais le calcul du carnet terrain avec covadis n'est possible que si le format est GSI ,je ne sais pas si il accepte un autre format et sans les stations et les références pas de calcul.
#9 Fri 23 April 2010 20:01
36blanche
Si tu laisses faire l'appareil tout seul tu n'auras dans le format GSI que des blocs "mesure" donc avec des informations du type:
|n° de point|Direction Hz| Angle V | Distance oblique|ppm mm | etc etc
tu peux choisir le genre d'information qui est enregistrée par le "masque d'enregistrement" mais ce ne seront que des informations relatives aux mesures.
En GSI l'appareil enregistre ces mesures les unes après les autres, ligne après ligne et ne fait pas de différence quand tu changes de station, il continue bêtement comme si tu n'avais pas bougé de place et tes numéros de station, visées AR ou AV, hauteur d'instrument ne sont pas enregistrés dans le fichier GSI comme tels mais comme n'importe quelle autre mesure .
Covadis ou autre seront incapables de reconnaitre un changement de station, une visée de référence ou une visée rayonnée, un changement de hauteur de canne.
Pour ça il faut utiliser le levé codé et les blocs "code" du format GSI constitués ainsi:
|n° de code | information 1 | information 2 | etc etc
voici un exemple en GSI :
110042+00000024 21.322+27725350 22.322+10057450 31...0+00018670 81...0+00482510 82...0+00993471 83...0
410043+00001700 42....+00000006 43....+00000000 44....+00000000
le point levé est le n°24 Hz=277.2535gr  Av=100.5745gr  Di= 18.670m etc
la ligne 2 commence par 41 qui indique une ligne code , 1700 est le n° de code considéré chez moi comme le n° de symbole affecté au point 24 ( un arbre)  la première information est  42....+00000006 , elle indique un diamètre de 6m, les infos 3 et 4  43.... et 44.... sont à zéro .
Tu peux donc faire passer n'importe quelle information associée au point mesuré sous forme de code, il faut simplement (facile à dire) que ton système de codification soit adapté au système de décodage de Covadis.
Bon courage!!
#10 Sat 24 April 2010 11:00
ibrodiabaté
Bonjour je vous suis très reconnaissant pour tout ces détails limpides et interressants,mais en faite je ne fais pas encore de levé codé au vrai sens du terme je voudrais juste vous demandez la manip pour pouvoir retrouver ces infos utiles pour le calcul dans mon fichier GSI quand je fais une opération élémentaire de rayonnement. J'utilise un tc 407 leica.Merci d'avance
#11 Fri 30 April 2010 02:27
salaho
slt
tu peut construire un fichier de vidage par LGO.
moi aussi j'ai TPS1203 j'ai construit un fichier de type .FRT pour le vidage du leve suos format de TXT et j'ai raussi hamdolah
#12 Sat 19 June 2010 20:09
vik
effectivement il y a un pb pour lire des stations avec vidage GSI d'un TC407.
2 solutions: créer un code avant le levé pour identifier les stations, et ensuite au moment d'exploiter le fichier GSI Covadis ou autre identifiera les stations,
ou alors... entrer les stations manuellement dans le fichier GSI, avec leur code LEICA, et lire ce nouveau fichier avec Covadis pour traitement.
C'est que les TC400 et autres sont prévus pour faire des implantations ou du lever, mais pas de la polygo.
