GeoDataDays 2025
#1 Mon 14 June 2010 11:03
anescadillac
lecture d'un fichier MNT
j'ai reçu des données concernant un MNT, avec les extensions suivantes :
MNT.DAT, MNT.IND, MNT.ID, MNT.MAP, MNT.TAB
est-ce qu'il serait possible de m'indiquer la demarche à suivre, afin de charger ces fichiers dans ArcMap?
#2 Mon 14 June 2010 12:05
gnome85
Lieu: Villefranche sur saone
Re: lecture d'un fichier MNT
Le MNT est au format MapInfo à priori. Il faut le traduir au format Esri. Pour cela tu peux utiliser le traducteur universel de
MapInfo....Si tu n'as pas MapInfo je ne peux pas t'en dire plus, désolé.
Bon courage
#3 Mon 14 June 2010 12:15
anescadillac
malheureusement, je n'ai pas MapInfo. merci quand meme, au moins j’ai la certitude que le Traducteur Universel est indispensable dans ce cas précis
#4 Mon 14 June 2010 16:34
KapaopangoBZH
Lieu: Angers
Si tu possèdes l'arctool box Data Interoperability, tu devrais pouvoir importer ton mnt! Autrement tu peux passer par  ogr http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=135489
Et sinon tu ouvres ton .mif ou .tab dans Qgis et tu l'exporte en shapefile (Couche -> Enregistrer comme shapefile)... tiens moi au courant si ça marche!!
Dernière modification par KapaopangoBZH (Mon 14 June 2010 16:37)
#5 Mon 14 June 2010 16:59
anescadillac
j'ai l'extension interoperability, qui m'a servit à ouvrir le fichier TAB, sachant qu'à coté il reste quand meme le .dat, .id, .map et .ind.
bref, une fois le .tab passé dans le interoperability -> quick import, j'obtiens un shp avec un tas de points. j'ai essayé  aprés de convertir tout ca en raster, mais rien n’y fait!
#6 Mon 14 June 2010 17:03
anescadillac
vous avez une idée pour convertir un fichier points (x,y,z) en .asc ou raster
#7 Mon 14 June 2010 17:12
KapaopangoBZH
Lieu: Angers
Tout ces fichiers sont ensemble (en gros un fichier porte l'information de la projection, l'autre porte des infos sur le contenu de la base de données...) donc t'occupes pas de ça le logiciel SIG va gérer ça pour toi!!!
Pour la constitution de ton mnt, il faut que tu obiennes un fichier au format .DEM ou au fichier .ASC (quick export dans Data interoperability) et après tu pourras faire un export "asc vers raster" ou "dem vers raster"... je ne crois pas que ça soit possible avec du shape....
Dernière modification par KapaopangoBZH (Mon 14 June 2010 17:15)
#8 Mon 14 June 2010 17:40
anescadillac
je ne vois pas l'extension .asc dans la liste "Formats Gallery" de "Quick Export". le .dem aussi d'ailleurs. c'est normal?
#9 Mon 14 June 2010 19:19
bibigrigou
Lieu: Perpignan
Je confirme, si besoin est, qu'il s'agit de données MapInfo, et que sans le
traducteur tu ne pourras pas le lire dans arcgis
#10 Mon 14 June 2010 19:40
KapaopangoBZH
Lieu: Angers
Autant pour moi, ce n'est pas cette manip!! en fait il faut que tu passes par le Spatial Analyst ou le mieux ça serait de passer par le 3D Analyst... sinon il doit exister des logiciels gratos qui doivent te transformer ton shape en ascii... mais j'en suis pas sur!!!! a toi de chercher... j'ai fait ce genre d'exercice il y a quelques années, et j'ai un peu la mémoire rouillé.... si je me rappelle d'un truc j'te fait signe!!
@ bibigrigou: pas de souci arcgis sait lire les fichiers de mapinfo... encore faut il posséder l'extension ( qui est très chère... et déplorable, pour une usine a gaz!!!!!! ;-) )
#11 Mon 14 June 2010 23:08
anescadillac
je me suis maintenant procuré MapInfo 7.5, et je compte bien m'en servir wink
pouvez vous me donner la démarche à respecter pour tout transférer (mnt + ortophoto) de mapinfo 7.5 vers arcgis 9.3 en gardant bien evidement le calage SVP.
#12 Tue 15 June 2010 01:30
Robin
GeoRezo forever
Bonsoir anescadillac,
Que tu passes par Mapinfo ou Arcgis, le fichier que tu as est forcément un vecteur. Si tu obtiens un fichier de points, ca me semble normal. A ce stade, tu remarqueras qu'il y a dans les attributs une colonne Z. C'est ces valeurs qui te permettront de créer ton MNT, mais il va falloir interpoler les valeurs pour créer un MNT (raster) via d'autres moyens : soit Spatial Analyst ou 3d Analyst (extensions d'Arcgis) comme suggéré dans le message de Kapao, soit Vertical Mapper (Mapinfo), soit des logiciels libres.
Interpoler un MNT à partir d'un fichier de points est assez courant, tu devrais retrouver des infos dans les archives du site ou il est possible de t'indiquer la manip en fonction du logiciel choisi.
A suivre wink
#13 Tue 15 June 2010 11:12
anescadillac
merci, grace à vos indications, j'ai enfin pu construire mon MNT
il me reste le probleme du georeferencement de mon ortophoto que je veux garder dans ArcGis?
cordialement
#14 Tue 15 June 2010 11:49
KapaopangoBZH
Lieu: Angers
Si tu as les coordonnées de ton orthophoto, dans arcGIS, tu rends ta couche éditable, puis si l'outil de géoréférencement n'est pas affiché : Affichage -> Barre d'outil -> Géoreferencement.
Ensuite : Ajouter des points de controles...
#15 Tue 15 June 2010 11:58
Robin
GeoRezo forever
De quels fichiers disposes tu avec ton orthophoto ?
A priori dans ce sens, il te faut UT4RT créé par Maurice Nadal smile
#16 Tue 15 June 2010 12:31
anescadillac
je dispose d'un .ecw
ca se charge comment dans MapInfo? une idée!
Merci bien
#17 Tue 15 June 2010 12:34
anescadillac
j'ai bien installé le UTART dans mapinfo, ca a l'air d'etre pret à fontionner! manque plus que le raster .ecw à charger dans mapinfo
#18 Tue 15 June 2010 12:56
anescadillac
j'ouvre le .ecw dans mapinfo, mais j'ai rien dans la fenetre carte qui s'affiche à l'ecran
#19 Tue 15 June 2010 14:07
Robin
GeoRezo forever
Ah, alors peut être est il lisible directement dans Arcgis.
Ca donne quoi quand tu le rajoutes comme couche ?
UT4RT n'est utile que si tu as un TAB dans un coin.
#20 Tue 15 June 2010 14:48
anescadillac
dans arcmap, le fichier s'ouvre mais n'est defini dans aucun systeme de projection.
sinon, voici où j'en suis pour le moment :
j'ai ouvert mon fichier .ecw dans MapInfo en allant dans Fichier -> Ouvrir -> je selectionne mon format raster, et là, une fenetre vide.
j'ai ensuite telechargé puis installé MapImagery Pro, puisqu'il offre lui aussi la possibilité d'ouvrir le .ecw, et là non plus ca marche pas
autre choses, j'ai un systeme de projection qui n'est pas defini dans ArcGis, connais tu son equivalant dans ArcGis
en voici la description
Data Type:    Shapefile Feature Class
Shapefile:    X:\ANES\Champigny\Donnees_Brutes\MNT_point.shp
Geometry Type:    Multipoint
Projected Coordinate System:    unnamed
Projection:    Lambert_Conformal_Conic
false_easting:    600000,00000000
false_northing:    200000,00000000
central_meridian:    0,00000000
standard_parallel_1:    48,59852285
standard_parallel_2:    50,39591163
latitude_of_origin:    49,50000000
Linear Unit:     METER
Geographic Coordinate System:    unnamed
Datum:     D_NTF-PM
Prime Meridian:     Greenwich
Angular Unit:     degree
#21 Wed 16 June 2010 11:23
Randrianasolo
D_NTF-PM est certainement une projection française (Nouvelle Triangulation Française)
Donc, je pense qu'il vous suffit de projeter la couche vecteur:
arctoolbox/datamanagement tool/projection/...etc...
sinon, pourquoi vous casser la tête à faire du va et viens sur Map info et ArcGIS.
ArcGIS vous aurait fait tout le travail sans complexité:
pouvez vous me donner un échantillon de vos données?
Br.
#22 Thu 17 June 2010 10:53
anescadillac
bonjour, merci du conseil Br
j'ai enfin pu projeter mes fichiers
je recapitule la procedure :
se rendre dans ArcCatalog -> clic droit sur le fichier .tab -> Export -> To shapfile
et là, bizarrement, AcrGis reconnait le systeme de projection (Nord_France en l’occurrence dans mon cas), contrairement au resultat obtenu par une conversion du .tab vers .shp via arctoolbox
à ce stade, il est facile de faire une transformation, et de passer vers un autre systeme de projection (Lambert_93 par exemple).
maintenant mes couches se superposent parfaitement.
Merci encore de votre aide
Dernière modification par anescadillac (Thu 17 June 2010 10:56)
