#1 Tue 22 June 2010 10:45
Patrice
Bug sur les MPOLYGONS avec MAP/CIVIL 3D 2011
Hello
Chez un client, je viens d'installer un MAP 3D 2011 32 bits sur un Win XP Pro
et je confirme que les Grips sur les MPOLYGONs, c du grand n'importe quoi !  yikes
Ce probleme est confirme par Olivier de Geomedia et ne semble pas lie au systeme d'exploitation
Cela provient surement d'une mauvaise gestion du nouveau Grip au milieu de chaque segment du contour des MPolygons !!  sad
Le meme dessin avec des MPolygons traite par un MAP 2006 ou 2009 ou 2010,
ne pose AUCUN probleme ...  tongue
Donc si vous chargez des dessins contenant des MPolygons
et que vous voulez les modifier avec les Grips (procedure normale) : bonjour l'angoisse !
J'espere que vous avez garde votre MAP 2010 ou MAP 2009 !!
A priori, le probl des MPOLYGONs est IDEM avec la version 64 bits et aussi avec CIVIL ...
ATTENTION : ne pas oublier d'appliquer sur votre MAP 2011, le Patch/HotFix suivant :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
Sinon vous ne serez pas decus par les problemes de Selection / DeSelection ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
