#1 Mon 21 June 2010 19:07
simon_g
Lieu: Paris
[mapbasic/MI] echappement champ de type string
J'ai une petite question de base ... ;-)
depuis un script mapbasic, si je fais
Run Command "Select * from matable where monchamp = 'A' into Selection"
Le MB compile mais mapinfo grogne
J'essaie
Run Command "Select * from matable where monchamp = \"A\" into Selection"
Mais mapbasic ne compile pas. Pouvez vous me dire comment faire afin que je ne perde pas trop de temps la-dessus?
#2 Mon 21 June 2010 19:19
jean94
Re: [mapbasic/MI] echappement champ de type string
essaie
dim cmd as string
cmd = "Select * from "+ matable +" where "+monchamp+" = "+ A +" into Selection"
Run Command cmd
ou "A" est une variable string
JF
Dernière modification par jean94 (Mon 21 June 2010 19:20)
#3 Mon 21 June 2010 19:48
Spacejo
Lieu: Nancy
J'aurais écrit ça comme ceci:
Dim cmd as string
cmd = "Select * from matable where monchamp like " & chr$(34) & A & chr$(34) " into Resultat"
Run Command cmd
PS:Le "into Selection" est superflu car si on ne mets rien, la requète enregistre par défaut dans "Selection"
Le Chr$(34) représente le caracrtère ascii du Guillemet
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 21 June 2010 20:01)
#4 Mon 21 June 2010 21:45
simon_g
Lieu: Paris
Merci à vous deux, je teste ça demain!
(Pas très sympa cette syntaxe en tout cas)
#5 Mon 21 June 2010 22:13
Maurice
Peut être plus "sympa", si tant est que ça puisse être une caractéristique d'une syntaxe, il est possible que le code suivant compile et fonctionne:
Select * from matable where monchamp = "A" (matable et monchamp étant des variables)
tout simplement...produira une sélection nommée "selection" qui deviendra "Qeryn" dès que vous y toucherez
(pour éviter ça ajoutez Into bidule et la sélection sera et restera nommée "bidule" !)
#6 Tue 22 June 2010 09:45
simon_g
Lieu: Paris
Dim cmd as string
cmd = "Select * from matable where monchamp like " & chr$(34) & "A" & chr$(34) " into Resultat"
Run Command cmd
Spacejo > il manquait juste des doubles quotes entre le A (puisqu'il s'agit d'une valeur et non pas d'une variable)
Maurice > La sympathie que je peux donner à mapbasic (ou à un autre langage) tient plus du jugement que de la caractéristique syntaxique. Complétement subjectif, donc! et relative à ma connaissance d'autres langages de programmation.
Merci à vous
Dernière modification par simon_g (Tue 22 June 2010 09:45)
#7 Tue 22 June 2010 10:09
Maurice
@simon_g: j'avais bien compris... smile
Au fait, que donne la simple ligne Select * from matable where monchamp = "A" (Into bidule), sans cmd = ni Run Command cmd
Ça passe ou ça passe pas ??
#8 Tue 22 June 2010 10:43
simon_g
Lieu: Paris
Maurice > en effet ça passe! mais, je ne vois pas les enregistrements sélectionnés lorsque j'affiche la table sur laquelle je travaille - à la différence de Run command
Encore merci
#9 Tue 22 June 2010 11:38
Maurice
Un simple select * from bidule devrait faire l'affaire...
#10 Fri 25 June 2010 10:52
simon_g
Lieu: Paris
Je profite de ce topic pour poser une question technique :
lorsque que j'essaie de faire une requête update depuis la fenêtre mapbasic j'obtiens :
update matable  set name = "N23" where name = "N13"
mapinfo me renvoie le message "Cannot perform this operation on field name"
En revanche, si ma clause where est sur rowid ca fonctionne.  La première requête est pourtant standard! Peut-on m'expliquer cette restriction?
Dernière modification par simon_g (Fri 25 June 2010 10:52)
#11 Fri 25 June 2010 11:09
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu peux peut être faire:
Select name from matable where name like "N13" into Resultat
update Resultat Set name = "N23"
Joël
#12 Fri 25 June 2010 11:26
simon_g
Lieu: Paris
Merci Spacejo pour l'alternative. Mais j'aimerai bien comprendre la nécessité de fonctionner en 2 temps.... Encore une fois, ca ne rend pas mapbasic très sympathique ;-)
