#1 Mon 21 June 2010 15:14
Kyk
[shp2dwg] Batch avec template file
J'ai écrit 3 scripts fme qui convertissent des fichiers shape en 3 fichiers dwg (un avec des block, un avec des hachures et un autre avec des textes). Pour réunir ces 3 fichiers dwg en un seul, j'ai créé un autre script fme. Pour ce dwg final, j'ai besoin de reprendre le fichier dwg-block comme template file créé précédemment.
Je voudrai écrire un batch pour simplifier l'utilisation de ces scripts mais je n'arrive pas à inclure ce dwg-block comme template file dans les lignes de commande.
Est-ce quelqu'un pourrait m'orienter ?
#2 Mon 21 June 2010 16:05
LASGOUZES
Re: [shp2dwg] Batch avec template file
Il me semble que:
1) Je constiturais un fichier template contenant la definition des calques des types de ligne, des blocs.
2) Je ferais un traitement Fme unique qui converti shp en Dwg en utilisant le template dwg contitué précédement.
Il faut bien entendu dans le traitement FME assigner à chaque entité les valeur de Calque , type de ligne de Nom de bloc ,...
