#1 Mon 05 July 2010 15:00
Laurent Ratineau
Mise à jour automatique à partir de données issues d'Excel
Bonjour, mes collègues saisissent  des données sur Excel, données possédant un XY.
Régulièrement, je récupère ce fichier avec Mapinfo et je créé les points associés de manière à ceux qu'ils visualisent sur une carte la localisation des données saisies.
Comment faire pour que cette ré actualisation des points se fassent automatiquement sans passer par la manip d'avoir à refaire des créer point à chaque fois que l'on veut afficher les données du fichier Excel ?
Merci de votre aide.
#2 Mon 05 July 2010 15:04
jean94
Re: Mise à jour automatique à partir de données issues d'Excel
bonjour
Si vous avez excel 2003 vous pourvez passer par des dbf au lieu de xls qui sont aussi éditable dans excel. Quelque ligne de mapbasic et le tour est joué
JF
Dernière modification par jean94 (Mon 05 July 2010 15:05)
#3 Mon 05 July 2010 16:42
Laurent Ratineau
Je ne sais pas quoi faire avec votre réponse ...
Je ne suis pas suffisamment à l'aise avec Mapinfo pour faire du Map Basic
Pourriez vous être plus précis ...
Merci.
#4 Mon 05 July 2010 17:15
jean94
Un dbf (Data Base File) est un fichier compatible avec mapinfo et excel seulement avec Excel2007 on peu seulement lire des .dbf (jusqua preuve du contraire). Il est possible de lier un dbf avec une table mapinfo et toute les modifications du dbf dans excel seront fait dans la table. Sauf pour ce qui est du géocodage qui est toujours a recommencer mais ces assez simple a faire même dans  la FMB ou utilisant l'outil existant.
chercher pour ''Saving Data in DBF File Format'' dans la rubrique d'aide
JF
#5 Mon 05 July 2010 17:18
Laurent Ratineau
OK merci je vais essayer de trouver à partir des pistes que vous soulevez. Merci.
#6 Fri 09 July 2010 09:16
Laurent Ratineau
J'ai beau essayer je ne trouve pas de réponse. Lorsque je modifie mon tableua excel, le nombre d'objet visible à partir du fichier .tab ne change pas alors que les données apparaissent modifiées. Le fichier .map semble ne pas se mettre à jour.
Comment faire pour que les personnes qui saisissent des données sur excel, n'est pas à refaire la manip de créer des points lorsqu'ils veulent voir le résultat graphique localisant leurs données ?
Merci, Laurent.
#7 Fri 09 July 2010 12:32
bavrial
Lieu: Arquian
Il me semble que le plus simple serait de créer un liasion ODBC entre MAPINFO et votre document EXCEL.
Ainsi, à chaque ouverture de Mapinfo, vous pouvez actualiser le .tab avec les données excel.
dans ce cas,
1. créer une source de données ODBC pointant sur votre document excel (sous windows, Outils d'administration, Sources de données ODBC)
2. sous Mapinfo, charger l'outil DBMS. Il permettra de pointer sur la source créée en 1. et de générer le .tab (en sélectionnant les champs nécessaires).
Pour le détail, je vous laisse jeter un oeil à l'Aide.
Bertrand
