#1 Fri 16 July 2010 17:13
- Elise Thienpont
Problème calage de deux tables vectorielles
j'ai plusieurs tables pour lesquelles réaliser des requetes géographiques mais qui sont malheureusement décalées, rendant le travail impossible.
J'ai vérifié les projections.
Plusieurs cartes, notamment ponctuelles, ont été créées en longitude/latitude.
Je dois matcher avec un fond "communes" initialement en Lambert II carto EPSG 27582
Mes points sont décalés vers l'est... alors que mond fond "communes" se trouve plus à l'ouest
voici un extrait de mes fichiers mif/mid
Communes :
Version 300
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
Index 1,3,7
CoordSys Earth Projection 1, 0
Columns 9
CODE_INSEE Char(5)
NOM_COM Char(50)
PSDC Integer
MENAGES Integer
NBLOG Integer
CODE_ARRT Char(3)
CODE_DEPART Char(2)
CODE_REG Char(2)
SUPERFICIE_KM2 Decimal(20, 2)
Data
Region 1
14
2.565511 46.158517
2.574821 46.181817
2.594866 46.182248
2.601914 46.177095
2.594114 46.163064
2.619289 46.15192
2.605593 46.147743
2.601791 46.137022
2.604892 46.129906
2.58952 46.119689
2.587815 46.125073
2.57602 46.129297
2.578203 46.143913
2.565511 46.158517
Pen (1,2,8421504)
Brush (2,16777136,16777215)
Center 2.5922 46.150969
Points
Version 450
Delimiter ","
Columns 7
Commune Char(30)
Réseau Char(29)
Format Char(7)
X Float
Y Float
Latitude Float
Longitude Float
Data
Point -1.650972 48.122376
Symbol (37,65535,12)
Point -1.651503 48.124069
Les coordonnées en -1.65...... m'inquiètent un peu...
Comment réussir à recaler ces données pour terminer le travail entamé?
En sachant que mes couches de point, issues de géocodage ou d'intégration de coordonnées en longitude/latitude, se superposent correctement.
Merci pour votre aide précieuse
#2 Fri 16 July 2010 19:16
- jean94
Re: Problème calage de deux tables vectorielles
Moi avant de les copier je les sauvegarderais tous en long lat (sauvegarder sous/projection) et je les copeirais a partit des fichier long lat....par contre si le datum est différent pour différent jeux, il n'y a rien a faire.
JF
