#1 Wed 04 August 2010 15:16
olivia06
[ArcGIS 9.] model builder : calcul d'un champ variable
Dans un modèle je voudrais calculer des coordonnées à partir de points de départ, d'un angle et d'une distance. Pour x j'utilise la formule X=[Xo]+L*sin([angle]). Je voudrais que L soit un paramètre du modèle.
Je me suis dis qu'en créant une variable "distance" je pouvais faire quelque chose, mais je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne.
Voilà ce que j'ai fais :
[img]http://img685.imageshack.us/img685/1152/modelh.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Mais au final les coordonnées d'arrivée sont les mêmes que celles de départ
Est-ce que c'est faisable ou dois-je trouver autre chose?
En espérant être clair.
Olivia
__________________________________________________________________________________
C'est bon je suis sauvée
Donc pour utiliser une variable dans un calcul de champ dans un Model :
-clic droit sur le fond du model : "créer une variable"
-dans l'outil "calculer un champ" : mettre le nom de la variable entre %
Tout simplement ! roll
Merci Nicolas Vaginay
Dernière modification par olivia06 (Thu 05 August 2010 15:47)
