#1 Fri 02 April 2010 20:38
Patrice
[Extension Google Earth] pour versions 2011
Hello
Le nouveau Plugin / Extension Autodesk est dispo ! Qq liens :
Ne jamais hesiter a surveiller le fameux site labs.autodesk :
http://labs.autodesk.com/
et donc pour le Plugin / Extension Google Earth :
http://labs.autodesk.com/utilities/goog … sion_beta/
Gwen en a parle hier sur son Blog et ce n'etait pas un poisson d'Avril !
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … ent=My+MSN
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Sat 03 April 2010 13:14
olivier.eckmann
Re: [Extension Google Earth] pour versions 2011
Hello Pat,
J'ai fait des tests avec l'extension Google Earth.
C'est déjà dommage que l'on ne puisse l'installer que sur une seule version. Comme je jongle avec MAP 2009 et 2010 régulièrement, c'est pas très pratique. Ceci dit ce n'est pas plus pratique que de renommer le dossier des systèmes de projection quand tu passes de l'un à l'autre des logiciels.
La question n'est pas là.
Lorsque j'attribue un système de coordonnées via MAP à mon DWG (par ex Lamb 3, ou même un CC49), puis que je lance l'import GEImage l'image arrive géoréférencée dans mon dessin (conversion des latitudes/longitudes GoogleEarth en Lambert). Le problème est que si je me décale dans Google Earth et que je relance l'import d'une zone à côté, je n'ai pas de superposition exacte dans mon dessin. L'échelle semble bonne, mais il semble qu'il y ait un décalage et une rotation. J'ai constaté de 10 à 20 m d'écart.
Cela semble dire que le geo-référencement depuis l'extension GE ne soit pas très précise.
Quelqu'un a-t-il fait des tests la dessus?
Olivier
#3 Sat 03 April 2010 13:38
Patrice
Hello Olivier
Sorry, je n'ai pas installe la derniere version de l'Extension Google Earth d'Autodesk !
Tu signales que l'on ne peut l'installer que sur une seule version de MAP a la fois : c NUL !!
mais est ce possible de l'installer par exemple sur un MAP 2009 et sur un CIVIL 2010 ?
Avec la version precedente, j'avais en effet remarque qq decalages "sans trop me poser" de questions ...
En attente des impressions / remarques de notre cher ami Gwen ?
Joyeuses Paques, GeoBye, Pat
#4 Tue 06 April 2010 11:55
Gwenael Bachelot
Je viens de tester avec Map 3D 2011 et l'extension Google Earth, sans aucun problème (voir image ci jointe, avec deux images Google Earth intégrées).
C'est peut-être du au nouveau système  WGS84.PseudoMercator apparu dans Map 3D 2011.
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Tue 06 April 2010 11:58)
#5 Fri 09 April 2010 20:58
olivier.eckmann
Salut Gwenael,
voilà le genre de décalage que je constate
J'ai ouvert MAP et attribué le systeme NTF Lambert zone3
J'ai fait un zoom sur GoogleEarth (sur Marseille) puis importer cette image dans MAP.
J'ai fait un simple PAN dans GE, puis j'ai importé cette nouvelle zone dans MAP
Les 2 captures d'écran correspondent à la même zone, mais une fois avec l'image 1 au dessus et la seconde fois avec l'image 2 au dessus
Comme on peut le voir au niveau du giratoire, j'ai un décalage d'au moins 10m des 2 centres de l'anneau
Olivier
#6 Tue 13 April 2010 11:14
Gwenael Bachelot
Salut Olivier,
En effet, je reproduis avec Map 3D 2010 et Map 3D 2011 ce que tu constates.
Je vais me renseigner (je suspecte que la reprojection des rasters à l'insertion n'est pas complète, mais uniquement sur le point d'insertion).
En attendant, en utilisant le système de projection WGS84.PseudoMercator, apparu dans Map 3D 2011, j'ai un résultat correct (voir image ci jointe, sur la même zone que toi). Tu verras que j'ai inséré 3 images, qui se superposent correctement.
J'essaierai d'avoir plus d'informations et de poster soit ici, soit sur mon blog.
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Tue 13 April 2010 11:16)
#7 Tue 13 April 2010 17:19
Gwenael Bachelot
Lors d'une insertion d'une image Google Earth, le fonctionnement est le suivant :
- le centre du raster est reprojeté
- l'échelle est déterminée automatiquement
... ce qui explique pourquoi on peut constater un tel décalage.
Je recommande donc de travailler directement en WGS84.PseudoMercator (donc normalement sans reprojection)... et à partir de Map 3D 2011.
Ensuite, deux possibilités :
1- on reste en WGS84.PseudoMercator, et on reprojette les données projets en WGS84.PseudoMercator
2- on reprojete en Lambert 3 les images une fois correctement importées. Je n'ai pas testé, mais je pense que le bon workflow passe par Raster Design.
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Tue 13 April 2010 17:20)
#8 Thu 05 August 2010 17:19
pieroka
J'ai un soucis : le maillage importé par "import GE Mesh" est très déformé en Z et donc pas à la bonne altitude. D'où cela peut-il venir ? Je suis sous MAP 3D 2011.
#9 Thu 05 August 2010 20:11
olivier.eckmann
Vérifier que la varibale INSUNITS est bien à 6
Olivier
#10 Mon 09 August 2010 13:46
pieroka
Oui merci ! C'était ça.
