#1 Wed 25 February 2009 15:56
- mriem
Catalogue d'image sous GvSig
Utilisateur de GvSig, je recherche la possibilité de gérer mes rasters via un catalogue d'image.
Cela est-il possible ?
#2 Fri 10 April 2009 17:36
Re: Catalogue d'image sous GvSig
En réponse un peu tardive à votre question, gvsig ne gère pas de catalogue d'images ou de couches logiques ou encore de tileindex
En témoigne les réponses suivantes :
http://www.geolittoral.equipement.gouv. … d_forum=32
http://n2.nabble.com/raster-catalog-td2 … l#a2011667
http://n2.nabble.com/one-raster-from-ti … #a16811425
La solution à l'heure actuelle est de créer un serveur wms. C'est un peu lourd mais c'est ce que j'utilise tous les jours !
Il n'est à priori pas prévu dans la roadmap de gvsig le développement de catalogues rasters en revanche cela semble être le cas dans openjump :
http://openjump.org/wiki/show/FeatureRequests
Etant donné que openjump est basé égalament sur java et que la méthode d'implémentation du catalogue raster passe par du java, on peut penser qu'on pourra peut-être utiliser ce module développé via la console jython de gvsig !
#3 Mon 23 August 2010 15:20
- Sylvain M.
Comme je me pose la question aujourd'hui, et que la dernière réponse date de plus d'un an, je reviens au nouvelles pour savoir si les dernières versions de GvSIG proposent une solution pour gérer de nombreux raster (autre qu'un serveur WMS) ?
Merci pour l'info !
Sylvain M.
Sylvain M.
#5 Mon 23 August 2010 17:20
- Sylvain M.
Merci de Sylvain à Sylvain !
J'essaie de mettre en place ces hyperliens à un shapefile de polygones correspondant aux dalles raster.
Sais-tu s'il est possible de faire des hyperliens en "chemins relatifs" ? Si oui, quelle est la syntaxe exacte ?
Bonne soirée.
Sylvain M.
Sylvain M.
#6 Tue 24 August 2010 07:15
Il ne faut pas mettre les chemins en relatif malheureusement !
Tu peux créer ton index de raster grâce à gdaltindex par exemple.
Dans Qgis tu as également cette possibilité avec cette fois l'utilisation de chemin relatifs. Il faut que tu utilises deux plugins pour cela :
Image boundaries
Image show or hide
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=25798
