#1 Wed 10 May 2006 12:35
- maher ben abdallah
- Lieu: Tunisie
Analyse Thématique bivariée
Comment peut on lancer une analyse thématique pour 2 variable dont l'une représente la taille (du cercle par exemple) et l'autre la teinte à l'intérieur du cercle (variable visuelle Valeur : exemple taux d'accroissement)
#2 Wed 10 May 2006 16:21
Re: Analyse Thématique bivariée
Il suffit de travailler avec des points (transformer polygones en points :
-> "Update TABLE set obj = createpoint (centroidx(obj), centroidy(obj))"
Sur la même table de points appliquer 2 analyses thématiques (par classe) successives :
1/Première analyse thématique : Données brutes = classes avec cercles proportionnels (Taille)
Appliquer à : cocher ts les attributs
2/Deuxième analyse : Données relatives = classes par couleurs ou trame (taux, indices...)
Appliquer à : cocher couleurs
3/Placer dans le contrôle des couches l'analyse des classes en taille en dessous de celle des couleurs
Et voilà...
_____________________________________
Pierre CLAP
Chargé d'études
BDI PROGRAMMATION
55 allée Pierre Ziller
B.P. 181 - 06904 SOPHIA-ANTIPOLIS Cédex
#3 Wed 10 May 2006 16:22
- Pierre Coroller
Il n'est pas nécessaire de travailler avec des points, on peut faire
directement la double analyse thématique sur les polygones.
Pierre Coroller
#4 Fri 30 May 2008 13:44
- FloDumont
- Lieu: Bamako
Voici un sujet que je remets au goût du jour. J'ai d'ailleurs vu que Robin avait mis la méthodologie dans le wiki ce qui est une bonne chose, mais peut-être pourrions nous la compléter.
En effet, j'ai appliqué la méthodo sans soucis mais je me demande comment faire en sorte d'avoir aussi une "jolie légende" et non d'un côté mes points proportionnels noirs et de l'autre des pavés de couleur... A moins que je n'ai râté une étape ou mal compris une des indications ?!
Merci de votre aide même si c'est vendredi !
Florence
#5 Tue 16 February 2010 12:29
- Yinyang
Je remonte également ce sujet car il est possible de faire une analyse thématique "trivariée" (couleur, forme, taille) en apppliquant ce qui a été dit au dessus ! ! c'est quand mm pas mal. J'ai réussit à le faire sous MapInfo 7.8
Par contre apparement MapInfo 8. ne prend pas en compte les analyses bivariées... Les .WOR que j'ai crée sous 7.8 et dont les analyses s'effectuent très bien, ne fonctionnent plus sous MI8. Le WOR s'ouvre mais les figurés sont visilbes 2 fois (pour chaque analyses..)
Quelqu'un as-t-il le même problème? A-t-il réussit à comprendre pourquoi?
Merci, merci !
#6 Thu 19 August 2010 11:41
- Gc
- Lieu: Aquitaine, Bordeaux
A mon tour de faire remonter le post, cela ne fonctionnant pas pour ma part sur la v.10
Après avoir préparé mes deux analyses thématiques, je n'ai pas la possibilité de remonter mon analyse thématique par couleurs au dessus de celle par cercles proportionnels.
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
Sinon, comment effectuez-vous cette analyse thématique bivariée sur MI v.10 ?
Merci par avance de vos réponses.
#7 Fri 20 August 2010 14:43
- SPujol
- Lieu: Villeneuve d'Ascq
Il faut créer une analyse thématique par classes avec modèle "points, variation de taille" dans un premier lieu (variation de taille de l'objet). Ensuite faire une anlayse thématique par classes ou valeurs individuelles (pour la couleur). Dans la dernière étape ne pas oublier d'aller dans styles->options->appliquer à : couleur.
PS: J'ai supposé que vous travailliez avec une couche ponctuelle.
Dernière modification par SPujol (Fri 20 August 2010 14:56)
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
