#1 Thu 26 August 2010 11:21
- tikiwi64
- Lieu: Lorient
Valeurs Raster dans une couche de points déjà existante
Hello,
J'ai une couche de points A sur la profondeur des eaux en mètres.
J'ai un raster B d'une autre source de données sur la profondeur des eaux en m du même secteur (info dispo également en points).
Le but étant de calculer la différence entre les 2 sources d'informations et pour ce faire créer une nouvelle colonne dans la table A avec les valeurs de B quand les 2 se superposent..(ou point B le plus proche).
Je sais que Spatial Analyst permet de le faire mais bon..on l'a pas..à défaut de 3D Analyst mais je ne pense pas que cette extension soit d'une aide précieuse pour le coup.
Quelq'un aurait-il une idée brillante permettant de contourner le pb?
Merci!
#2 Thu 26 August 2010 11:25
- tikiwi64
- Lieu: Lorient
Re: Valeurs Raster dans une couche de points déjà existante
Je précise quand même que le logiciel utilisé est ArcGis9.3![]()
