#1 Mon 30 August 2010 15:32
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Eolien
je recherche des expériences avec MI sur le traitement de co-visibilté de l'éolien à savoir :
réaliser une carte de mon département montrant les points où l'on verra au moins une éolienne
cordialement,
JMH
Jean-Marc Hanczyk
#2 Mon 30 August 2010 17:09
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Eolien
Pour ce faire, il va vous falloir Vertical Mapper.  Avec la fonction Viewshed analisys, je crois que ça pourrait répondre à votre question.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 30 August 2010 18:15
hanczyk
Re: Eolien
J'ai :
MI 7.8
Vertical Mapper 3.1
MNT Bd TOPO
MNT Nd Alti
l'emplacement des éoliennes avec le Z sol et la hauteur
mon objectif : définir les zones du département où l'on verra au moins une éolienne à hauteur d'homme
Est-il possible de me donner la démarche pas à pas car je connais très peu Vertical Mapper et de plus la doc est en anglais langue étrangère pour moi.
cordialement
JMH
Jean-Marc Hanczyk
#4 Mon 30 August 2010 19:21
Daniel
Re: Eolien
Ma connaissance des BDtopo et alti est très minime, pour ne pas dire nulle!!!!!
Mais il vous faut un grid avec le Z (altitude) et vos éoliennes.
Il suffit simplement de choisir un endroit où vous êtes et la fonction vous permettra de voir ce qui est visible de ce qu'il ne les pas.  Faites un test avec la commande.  Vous entrer la haueur d'homme et la hauteur de l'éolienne (point to point visibility).
Mais le tout se lit assez bien, même si c'est en anglais.
Vous pouvez aussi aller voir sur ce site, information en français de VM!!!
http://fad.ensg.eu/moodle/file.php/205/ … r_V2.6.pdf
Daniel
#5 Mon 30 August 2010 21:46
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Eolien
Ceci existe sur Arcgis --> http://www.ian-ko.com/ET_Surface/images/los1.gif
A faire quelques recherches pour trouver la même chose chez Mapinfo.
Voir "EtSurface" dans --> http://www.ian-ko.com/
Joël
