#1 Tue 14 September 2010 10:21
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
table Postgis et FME
Nous avons structuré l'ensemble de nos données vecteurs sous POSTGIS 1.5 interfacé avec POSTGRESQL 8.4.
Jusqu'ici pas de problème pour me connecter avec MAPINFO  ou QGIS sur le serveur POSTGIS
Par contre j'aurais aimé faire des traitements à partir de FME.(la version que l'on dispose est FME 2010 francisé par la société Veremes)
j'ai un problème. je ne visualise que les tables qui sont référencées dans le schéma public.
Auriez-vous une solutions pour visualiser les tables contenues dans d'autres schémas
Merci pour vos réponse
Thierry KAUFMANT
Chef de Projet SIG
SAFER Réunion
Thierry KAUFMANT
Chef du service Études et Aménagement
SAFER Réunion
#2 Tue 14 September 2010 12:00
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: table Postgis et FME
il faut définir les schémas à utiliser en définissant la variable search_path pour votre rôle de connexion dans pg_admin
SET search_path TO public, cadastre, hyrdo;
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Wed 15 September 2010 13:28
thierry974
Lieu: SAFER Reunion
problème réglé
Thierry KAUFMANT
SAFER Réunion
#4 Thu 16 September 2010 09:29
jaykayone
FME utilise le searchpath de l'utilisateur pour remplir sa liste de tables.
Vous pouvez changer votre utilisateur dans postgres pour étendre son
search_path sur d'autres schémas:
There is a fix that can be applied to the database, however, which
will add other schema to your search_path:
ALTER USER  SET search_path TO "$user",public;
ALTER USER  SET search_path TO "$user",public,schema2,schema3;
A partir de ce moment, vous verrez les tables apparaître dans les listes de FME.
J'espère que ceci vous aide.
Meilleures salutations
