#1 Fri 17 September 2010 16:36
- gussoner
[MI 10.0.1]Rendu des trames avec l'imprimante PDF
j'ai un petit soucis lors de l'impression via l'imprimante PDF de MapInfo lorsqu'il y a des trames sur ma carte. En effet, certaines trames deviennent pleines dans le PDF (cf.image jointe)
[img]http://imagik.fr/thumb/298678.jpeg[/img]
J'utilise seulement des trames natives de MI. Certaines sortent bien, d'autres non. J'ai essayé d'ouvrir le PDF avec Adobe ou Foxit, le résultat est le même. J'ai essayé plusieurs paramétrages de l'imprimante PDF, j'ai pas réussi à avoir un rendu propre. Avez-vous déjà eu ce problème ?
#2 Fri 17 September 2010 17:51
- jean94
Re: [MI 10.0.1]Rendu des trames avec l'imprimante PDF
Que ce passe-t-il si tu sauvegardes la cartes en JPEG 600 dpi par exemple?
JF
#3 Fri 17 September 2010 18:05
- gussoner
si l'enregistre l'image en jpg, le résultat est nickel..
#4 Fri 17 September 2010 20:05
- jean94
La carte est-elle dans un layout ou c'est une simple carte?
JF
#5 Mon 20 September 2010 11:28
- NicolasGeorge
C'est un problème inhérent à l'affichage du PDF... Si on l'imprime ça va bien, mais si le PDF est destiné à l'affichage seulement, il reste deux contournements possibles :
- utiliser une trame moins dense,
- utiliser la transparence, qui elle rend bien à l'affichage.
#6 Mon 20 September 2010 17:46
- gussoner
Effectivement, à l'impression ca sort bien. Les deux solutions proposées pour contourner ce problème nous contraignent à adapter notre trame à une sortie PDF, c’est dommage.
Merci pour les réponses, dorénavant je penserai PDF lors du choix de la trame !
#7 Mon 20 September 2010 19:01
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Vous pouver enregistrer votre image en pdf. Vous aurez ainsi un pdf avec des trames à votre goût, sans compromis.
#8 Mon 20 September 2010 19:07
- gussoner
effectivement c'est une solution, sauf que l'on perd le coté vecteur de l'information et a gestion des claques très intéressante de l'imprimante PDF de MI.10
