#1 Tue 20 May 2008 09:23
- guibouvier
conversion dxf vers shape avec ogr
je souhaiterais utiliser ogr2ogr pour convertir un fichier dxf vers un fichier shape.
le format dxf est il supporté ? ou bien est ce une erreur dans ma ligne de commande:
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" C:\temp\contour.shp C:\temp\contour.dxf
merci de votre aide
gui
#2 Tue 20 May 2008 22:23
- JC
- Lieu: Les Clayes sous Bois
Re: conversion dxf vers shape avec ogr
Bonsoir !
La réponse à première vue se trouve ici :
OGR Supported Formats - http://gdal.org/ogr/ogr_formats.html
Pas de traces de DXF... :o(
En insistant, on trouve aussi ceci : http://www.gdal.org/ogr/drv_dxfdwg.html
Et notamment :
"Writing simple AutoCAD DXF and DWG files is supported. Reading of DXF and DWG files is currently not supported. The ability to write DXF and DWG is only available when OGR is linked against the DWGdirect library provided by the Open Design Alliance."
Bref, apparemment possible... mais un peu moins trivial que pour les MIF/MID, TAB et autres SHP...
JC
Association GeoRezo.net
#3 Wed 21 May 2008 08:38
- guibouvier
OK merci
c'est bien ce que je craignais, pas de librairie en accès libre pour supporter le dxf.
Dommage d'autant plus que le dxf est un format largement répandu.
Affaire à suivre...
#4 Wed 21 May 2008 09:43
- Pierre Vernier
- Lieu: UK
- Site web
Avec GRASS tu peux importer du dxf avec la commande v.in.dxf qui te le transforme au format vecteur de GRASS.
http://grass.osgeo.org/grass63/manuals/ … n.dxf.html
Après tu dois pouvoir simplement convertir ta couche au format shape.
Dernière modification par Pierre Vernier (Wed 21 May 2008 10:03)
#5 Thu 04 February 2010 00:01
- JC
Bonsoir !
Pas encore testé mais la chose doit être désormais possible avec l'OGR2OGR proposé avec le tout récent GDAL 1.7 :
# New OGR drivers : DXF, GeoRSS, GTM, PCIDSK and VFK
La note de révision complète est disponible ici : http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/Release/1.7.0-News
JC
#6 Thu 04 February 2010 17:16
- ahermange
j'ai testé avec le dernier FWTools (2.4.7) et ca marche bien : DXF de 50 Mo vers SHP
le driver s'appelle sobrement "DXF"
par contre il faut utiliser l'option -nlt et -skipfailures pour ne pas etre embeter
si kkun arrive à gérér les annotations je suis preneur
#7 Thu 23 September 2010 13:34
- mcdelay
- Lieu: Lille
Est-il possible de faire la même chose mais dans l'autre sens ?
Stéphane
