#1 Mon 06 September 2010 13:55
- ebiseau
Map Basic, analyse thématique
je souhaiterai faire une analyse thématique via Map Basic sur map info 9 :
j'ai écris cela :
'détermintation de l'id de la carte
DIM cadre as OBJECT
Global NumWin as integer
NumWin=ObjectInfo(cadre,OBJ_INFO_FRAMEWIN)
'création d'une colonne virtuelle
ADD COLUMN "pts" ( S33_30 Char(4) ) Interactive
Update pts Set S33_30 = S30_10 + S33_10
Map From pts
'analyse thématique
shade window NumWin 1 with S33_30 values "11" Symbol (34,16711680,12) ,"12" Symbol (34,65280,12) ,"13" Symbol (34,255,12) ,"21" Symbol (34,16711935,12) ,"22" Symbol (34,16776960,12) ,"23" Symbol (34,65535,12) ,"31" Symbol (34,8388608,12) ,"33" Symbol (34,32768,12) default Symbol (40,0,12) # color 1 #
set legend window NumWin layer prev display on shades off symbols on lines off count on title auto Font ("Arial",0,9,0) subtitle auto Font ("Arial",0,8,0) ascending on ranges Font ("Arial",0,8,0) auto display off ,auto display on ,auto display on ,auto display on ,auto display on ,auto display on ,auto display on ,auto display on ,auto display on
Create Cartographic Legend From Window NumWin Behind Frame From Layer 1
Evidemment cela ne marche pas mais je suis incapable de dire s'il y a beaucoup ou peu d'erreurs...
Merci pour vos aides :-)
#2 Wed 08 September 2010 14:40
- jean94
Re: Map Basic, analyse thématique
Un truc,
Créer ta thématique manuellement, sauvegarde le workspace et copy/colle le code du workspace dans map basic et remplace ce qui doit être remplacé.
JF
Dernière modification par jean94 (Wed 08 September 2010 14:41)
#3 Tue 21 September 2010 10:38
- ebiseau
merci Jean pour ta réponse,
j'ai enfin réussi à faire ce mbx.
Par contre j'ai essayé de faire une boite de dialogue (cf autre sujet) et je bloque. Si tu as le temps de m'éclairer là dessus je suis preneur. J'ai très envie de progresser :-)
#4 Tue 21 September 2010 14:11
- jean94
Je te conseil dans un premier temps de lire ceci http://georezo.net/jparis/MI_Enviro/Dia … ntrols.zip et de faire les exemples et ensuite lire, au moins repasser, ceci http://www.google.ca/url?sa=t&sourc … I0w4VvRSVw
Il y a aussi d'autes ressources disponibles sur le site de Jacques Paris http://georezo.net/jparis/
Finalement, il y aura toujours les forums si tu as des questions
JF
Dernière modification par jean94 (Tue 21 September 2010 14:12)
