#1 Fri 24 September 2010 17:37
aquila96
Lieu: Turku
erreur GDAL gdalwarp refuse un epsg present
Bonsoir a toutes et tous,
J 'ai cherche sans trouver une reponse appropriee a mon probleme. Je souhaite reprojeter des rasters .bsq (projection EASE Grid EPSG:3408) qui contiennent des infos d'enneigement sur l'hemisphere nord. Je voulais passer directement de ce systeme de projection vers un tiff projete en EPSG:2393 (systeme finlandais, ce qui explique aussi les accents qui manquent a mon message). Vu les problemes rencontres, je me suis dit que j'allais essaye quelque chose de plus simple et j ai donc fait un
gdalwarp -of Gtiff -s_srs EPSG:3408 -t_srs EPSG:4326 E:/Boulot/Spatial/Climatologie/Finland/SnowNCSCID/NL197811.v01.bsq E:/Boulot/Spatial/Climatologie/Finland/SnowNCSCID/NL197811.v01WGS84.tiff
Sous reserve que ce code ne soit pas faux, voila le message d'erreur recu
 ERROR 6: EPSG PCS/GCS code 3408 not found in EPSG support files.  Is this a valid
EPSG coordinate system?
target SRS failed:
EPSG:3408
J'ai verifie le fichier pcs.csv qui contient bien ce code EPSG... La je suis sous Windobe 7 64 bits et j'utilise GWTools 2.4.7
Sous ubuntu Lucid, ca tourne mais je recupere pas mal d'erreur du type
ERROR I: latitude or longitude exceeded limits
et la sortie n est pas du WGS84...
Je peux fournir un fichier (1 Mo) pour les amateurs...
Alex
Alexandre Villers, Postdoc researcher
Spatial ecologly and population dynamics
Section Ecology, University of Turku, 20014 Turku
#2 Fri 24 September 2010 19:55
rouault
Re: erreur GDAL gdalwarp refuse un epsg present
Bizarre, "testepsg EPSG:3408" fonctionne sous FWTools 2.4.7 pour moi.
Que donne gdalinfo sur ton raster source ?
#3 Fri 24 September 2010 20:04
aquila96
Lieu: Turku
Voila le resultat
Driver: EHdr/ESRI .hdr Labelled
Files: E:/Boulot/Spatial/Climatologie/Finland/SnowNCSCID/NL197811.v01.bsq
       E:/Boulot/Spatial/Climatologie/Finland/SnowNCSCID/NL197811.v01.bsq.aux.xml
       E:/Boulot/Spatial/Climatologie/Finland/SnowNCSCID\NL197811.v01.hdr
Size is 721, 721
Coordinate System is `'
Origin = (-9036842.762499999300000,9036842.762499999300000)
Pixel Size = (25067.525000000001000,-25067.525000000001000)
Corner Coordinates:
Upper Left  (-9036842.762, 9036842.762)
Lower Left  (-9036842.762,-9036842.763)
Upper Right ( 9036842.763, 9036842.762)
Lower Right ( 9036842.763,-9036842.763)
Center      (   0.0000000,  -0.0000000)
Band 1 Block=721x1 Type=UInt16, ColorInterp=Undefined
#4 Fri 24 September 2010 20:07
aquila96
Lieu: Turku
Et le testepsg me renvoit un message d'erreur... le meme que celui donne precedemment...
Dernière modification par aquila96 (Fri 24 September 2010 20:09)
