#1 Mon 20 September 2010 12:30
- nassima
indice de brillance
bonsoir
l'analyse d'indice de brillance ne s'affiche pas
voulez vous SVP m'indique les étapes juste pour atteindre mes résultats
affiché d'abord l'image a traité puis transform+band math+écrire expression+ok ( puis j'arrive pas a continué )
je vous remercie
#2 Mon 20 September 2010 14:54
- ranfosic
Re: indice de brillance
Voici les étapes pour créer ton indice de brillance dans ENVI:
- Dans l'outil Band Math ( Basic Tools -> band math) à la ligne Enter an expression taper la formule de l'indice de brillance: SQRT((float(b1)^2) + (float(b2)^2 )).
- cliquer sur Add to list
- remplacer b1 et b2 par les bandes spectrales correspondantes (situées dans l'available band list). Dans le cas de l'indice de brillance b1 correspond à la bande Rouge et b2 à la bande PIR.
Ranfosic
#3 Thu 23 September 2010 22:44
- nassima
bonsoir
je vous remercie Ranfosic enfin j'ai réussie l'application de IB
esque vous pouvez me fournir l'expression du MSAVI ou TSAVI parce j'ai toujours un problème sur l'écriture de la formule exact des indices
je vous remercie pour aide précieux
#4 Wed 20 October 2010 19:44
- ibra_tld10
Bonsoir nassima:
Pour l'expression du MSAVI, en suivant le path: Basic tools === Band Math, tu tape: (2*float(b1)+1-sqrt((2*float(b1)+1)^2-8*float(b1-b2)))/2, avec: (b1) correspond au band PIR et (b2) la band R, tu fais add to list , ou bien pour ne pas perdre l'expression , tu fais save et tu ecris le nom de l'indice et tu le sauveguarde sous forme "MSAVI.exp" et tu l'appelle toujours de Band Math en cliquant sur "restore", et tu l'utilise à chaque fois que t'en as besoin.
Ibra.
