Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 21 October 2010 13:38
czar
requete spatial webservice
Je suis entrain de développer un rest webservice et j'ai eu quelque problèmes avec la requête:
La requête suivante retourne 5 points sous postgresql
select x,y from express a WHERE transform(a.the_geom,900913)&& Expand(GeomFromText('POINT(9.9124 36.9000)',900913),9)
    AND Distance(GeomFromText('POINT(9.9124 36.9000)',900913),transform(a.the_geom,900913)) < 100
    order by Distance(GeomFromText('POINT(9.9124 36.9000)',900913),transform(a.the_geom,900913)) limit 5
cette même requête retourne <rows total-rows="0"/> en exécutant le service web
select x,y from express a WHERE transform(a.the_geom,900913)&& Expand(GeomFromText('POINT(9.9124 36.9000)',900913),9) AND Distance(GeomFromText('POINT(9.9124 36.9000)',900913),transform(a.the_geom,900913)) < 100 order by Distance(GeomFromText('POINT(9.9124 36.9000)',900913),transform(a.the_geom,900913)) limit 5;
et merci infiniment pour l'intérêt que vous accorderiez a mon poste,
C'
#2 Thu 21 October 2010 15:42
simon_g
Lieu: Paris
Re: requete spatial webservice
un petite sortie écran pour du debug peut-être !! genre un print_r() puisque tu utilises php me semble t'il
Ton appli te retourne un fichier xml ? si oui, enregistres le et vérifies toi-même.
tu as une url à nous fournir ?
#3 Fri 22 October 2010 11:18
czar
Merci pour la réponse!
J'ai bien résolut le truc, c'etait un conflit entre les fichiers .php c'est même pas la peine de l'expliquer.
Merci et merci encore une fois smile
